Gość baltyk Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Kłaniam się nisko i proszę o pomoc. Zdjąłem dekiel pod mechanizmem i potwierdziło się przypuszczenie o dużym luzie na satelitach i stąd moje pytanie da się ten mechanizm tzn satelity wyjąć bez wyjmowania skrzyni? z pozdrowieniami Bałtyk   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5072-opel-astra-g-wymiana-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Da się. Trzeba zdemontować obie półosie, następnie odkręcić zabezpieczenie śruby koronowej, wykręcić ją specjalnym kluczem, z drugiej strony skrzyni odkręcić 5 śrub na pierścieniu wokoło wejścia półosi do skrzyni (nie wszystkie skrzynie to mają) i wyjąć dołem całą różnicówkę. Nakrętka koronowa: Wokoło przegubu widać ząbki tej nakrętki, ma ona zabezpieczenie z blaszki z 2 zębami, klucz 10. Po odkręceniu zabezpieczenia można wykręcić nakrętkę koronową. UWAGA: Jest aluminiowa więc delikatnie. Kolejna rzecz: luz w różnicówce może się też brać ze zużytych łożysk. Jedno jest pod nakrętką koronową, drugie po przeciwnej stronie pod kołnierzem na 5 śrub o ile jest. Jak nie ma to po wyjęciu różnicówki widać łożysko. Nakrętka koronowa służy m.in. do kasowania luzu na łożyskach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5072-opel-astra-g-wymiana-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-28734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baltyk Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Super! dziękuję! idę do kanału zaraz ps. jak upał to przyjemnie posiedzieć w kanale [ Dodano: 2013-06-09, 20:44 ] A więc po wyjęciu mechanizmu żeby skasować luz chciałbym podłożyć podkładki pod koronki i satelity, jest tam taka plastikowa podkładka obejmująca (dystansująca) całość. czy nie można było by kupić grubszej? a jeśli nie to co propunujecie jako dystans? Myślę o grubości 0,5 mm. pierwotnie myślałem o tradycyjnych podkładkach dystansujących ale tu potrzebne są sferyczne:)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5072-opel-astra-g-wymiana-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-28746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
