Gość robertolczyk Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam wszystkich serdecznie od 2-óch miesiecy walcze z niesprawnym autem chce krotko opiac co zrobiłem do tej pory a raczej mechanik i jakie usterki występuja -brak swiateł [są tylko pozycyjne i kierunki] -wycieraczki nie reaguja jak i spryskiwacze -po przełaczeniu stacyjki nie zapala sie kontrolka wtrysku [check engine] -nie słychać pompy paliwa -czytnik kodów nie łaczy sie z ECU/BSI brak mozliwosci diagnozy usterki MECHANIK SPRAWDZIŁ -BRAK NAPIĘCIA NA CEWCE ZAPŁONU -POMPA PALIWA SPRAWNA[ALE NIE PODAJE] -BRAK POŁACZENIA BSI/ECU NA COMPIE -MASY SPRAWDZONE A I JESZCZE MAM PROSBE CZY KTOS POSIADA SCHEMAT ELEKTRYKI OZNACZENIE SILNIKA [VF42CKFWF42] -CZUJNIK TEM.SPRAWDZONY -INSTALACJA UKŁADU ZAPŁONU SPRAWNA -PALIWO - MIAŁ -BRAK CZUJNIKA UDERZENIOWEGO [ALE I BEZ TEGO JEZDZIŁ] -MECH. TWIERDZI ZE ZA NIESPRAWNOSC ODPOWIADA BSI ALE KIEDY MU DOSTARCZYŁEM NOWE BSI I ECU TO STWIERDZIL ZE NIE MOZE ODZYSKAC OPROGRAMOWANIA ZE STAREGO BSI I TEZ NIC NIE PODZIAŁAŁ A JA JUZ TYLE WTOPIŁEM ZE MNIE NIE STAC NA INNEGO ZTAD MOJA PROSBA O JAKIES POMOCNE DIAGNOZY DZIEKUJE CZY KTOS MA POJECIE CO TO SIE NAROBIŁO? A JAK TAK TO CO? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5062-nie-odpala-peugot-206-14-pb-rok-2002/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Nie ten dział. Nie pisz dużymi literami - popraw posta. Masy sprawdził a zasilania juz nie? Brak +12V po zapłonie tłumaczy wszystkie objawy: - brak checka - brak zasilania na cewce - brak zasilania pompy ale to chyba byloby zbyt proste... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5062-nie-odpala-peugot-206-14-pb-rok-2002/#findComment-28698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 To jest proste ale kosztowne masz dużo szanse na wymianę samego BSI w tych modelach dosyć często jest zalewany wodą samo BSI a co za tym idzie jest korozja i utlenianie się ścieżek elektroniki, można samo BSI wyjąc i sprawdzić wizualnie jak wygląda czy nie ma przerw w obwodach i jest tam dosyć dużo ukrytych bezpieczników, miałem podobny problem z Partnerem z takim samym silnikiem z tym że samą usterką był brak transpondera w kluczyku który wypadł jak kluczyk spadł na ziemię, kierowca nie przekazał mi tej cennej informacji i Grześ godzinami szukał usterki po wyczerpaniu wszelkich możliwości wpadłem na pomysł by kluczyk podmienić z rezerwowym i samochód odpalił od strzału, ale to tak informacyjnie w Twoim wypadku usterki narastały więc w BSI szukaj usterki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5062-nie-odpala-peugot-206-14-pb-rok-2002/#findComment-28708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertolczyk Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Witam wszystkich i uprzejmie proszę o pomoc i cenne uwagi. Auto to:: Peugeot 206 1.4benzyna , 2002r. hatchback, komputer silnika to Magneti Marelli IAW 48P2.76 , moduł zasilania BSM B2 . Problem z zasilaniem a mianowicie - brak świateł mijania ( kierunki,awaryjne i postojowe oraz STOP działają i klakson też dziala) nie dziala wentylator dmuchawy, wycieraczki , i co najważniejsze : nie odpala silnik - brak oznak życia tzn nie slychac pompy paliwa , rozrusznik oczywiscie kręci. Podłączałem go pod Peugeot Planet i co się okazuje nie łączy się z kalkulatorem silnika , a z innymi się łączy ( w BSI brak błędów , w Airbag pokazuje błąd -brak informacji o prędkosci auta błąd stały i nie da sie skasować. W wyświetlaczu wielofunkcyjnym błąd dotyczacy braku stałego + ( coś w tym stylu) w module "przelaczników pod kierownicą" blad dotyczacy braku predkosci auta, Sprawdzałem bezpieczniki, napięcia po stacyjce . Robiłem test elementów wykonawczych i o dziwo światła mijania się zapalają , wycieraczki działają. brak błędów też w bsi bo mam podejrzenie że może uszkodzony? ale dlaczego wogóle nie łaczy sie z kalkulatorem silnika ?( Pomóżcie proszę, dla mnie dziwna sprawa i nie radzę sobie z tym już. Może ktoś konkretnym schematem poratuje? bo może problem w zasilaniu magneti jest - wiem ze w brazowej wtyczce na pinie b4 jest 12V bo tyle sie udalo wywnioskowac z mojego schematu . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5062-nie-odpala-peugot-206-14-pb-rok-2002/#findComment-28732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertolczyk Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 dzieki pogrzebie w kablach w przedziale silnika moze tam cos znajde ale pomocny byłby jakis schemat ciezko cos wydobyc z neta jednak dzieki za jakie kolwiek rady sprawdzałem BSI jest czyste pozdrawiam [ Dodano: 2013-06-09, 13:08 ] robertolczyk, szymon 1587cm3, napiecie jest rozrusznik kreci do bsm tez dochodzi chce sprawdzic instalacje ale przydał by sie schemat moze masz jakis uzyteczny link pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5062-nie-odpala-peugot-206-14-pb-rok-2002/#findComment-28773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
