Gość gosia10610 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Witam Mam problem z moją Lagunką. Któregoś dnia jadę, zobaczyłam, że na desce rozdzielczej strzałka od kierunkowskaza szybko miga, postanowiłam sprawdzić światła z zewnątrz. Okazało się , że nie świeci mi przedni lewy kierunek , boczna i tylnia działa, tyle, że też coś szybko miga. Z tego co wyczytałam, prawdopodobnie jest problem z masą. Trzeba przeczyścić styki. Nie wiem gdzie się to znajduję, strzelam, ze gdzieś pod bezpiecznikami? Jak wygląda czyszczenie ? Czy mogę to zrobić sama? Prosze o pomoc, rady Jeśli by ktoś mógł napisać szczegółową instrukcję... ale w sumie, nie wiem czy to to..jak myślicie. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Na początek to należy zobaczyć czy się żarówka nie przepaliła zwyczajnie. Jeżeli żarówka bd ok to należy sprawdzić bezpieczniki. I od tego zacznij jak nie bd efektów to bd myśleć głębiej, najpierw zacznij od podstaw. Wyjmij żarówkę i zobacz czy nie jest ona przepalona.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gosia10610 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 No w sumie tak, dzięki za odpowiedź, bardzo szybka Już jestem zadowolona z tego forum;) Jeszcze mam jedno pytanie, heh... Jak zdjąc lampę? Jak ją wymienić? Nigdy tego nie robiłam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Nie wymieniałem żarówki w takim aucie ale jak się tym trochę interesuje to w dłuuuugiej większości aut wymiana żarówki w przedniej lampie znosi się głownie to otworzenia maski i zlokalizowaniu tyłu lampy. Widok lampy od tyłu może być przysłonięty np filtrem powietrza, ale jak otworzysz maskę i zobaczysz na lampę z przodu to jej tył na 100% znajdziesz i teraz albo od tyłu tez masz jakąś plastikowa osłonę która należy zdjąć i masz dostęp do żarówek albo od razu zobaczysz żarówki i idące go nich kable. Jak otworzysz maskę i zobaczysz tył lampy to sama zobaczysz że to nic trudnego wymienić taką żarówkę. Trudno mi to opisać słowami tak czy siak to nic skomplikowanego.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Google rulez... http://www.rozenek.com/polski,608 A po drugie: wyszukiwarka forum działa i taki temat już był http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-zarowki-laguna-2-vt5575.htm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gosia10610 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Super, dziękuje serdecznie za pomoc!!) Jutro to zrobię ) [ Dodano: 2013-06-05, 11:25 ] Wszystko jest ok Okazało się, że zarówka była ok, tylko trzeba było przetrzeć styki. 5 minut roboty. Dla odwiedzających (którzy wiedzą o naprawieniu tyle co ja ) Laguna 1, 98r 1.Otwieramy maskę 2.Z tyłu lampy, bez rozkręcania czegokolwiek widzimy połączenia, wyjmujemy w tym przypadku z lewej strony lampy.. 3. Żarówkę ciągniemy do siebie 4. zmieniamy zarówkę/bądz sprawdzamy, jeśli nadal działa jak wcześniej, patrzymy na połączenie.. 5. Przecieramy, patrzymy czy wszystko ok... 6. Wsadzamy żarówkę..i albo się cieszymy, że jest ok , albo szukamy dalej. Pozdrawiam, dziękuję za pomoce   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
