Gość sieniaq Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Witam! Chcę wymienić wtryskiwacze w swoim Kadettcie. Oryginalnie są 0280 150 725 Boscha, ale są już niedostępne Czy ktoś dobierał z Was jakieś inne? Z tego co patrzyłem po necie to takie same parametry (przepływ, opór) mają wtryski 0 280 150 747, a różnią się tylko końcówką wtrysku - stare są krótsze i plastikowe, a te są podłużne, metalowe. Pasowałyby? A może jakieś inne? Jakie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 A to na nowe chcesz wymienić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sieniaq Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Tak. Dosyć mam używek co chodzą chwilę a potem do kosza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Zdajesz sobie sprawę, że cena zabija? http://sklep.dixi-car.pl/wtryskiwacz-paliwa-benzyna-frontera-omega-p-933.html 763 zł/sztuka... W razie gdybyś nie zmienił zdania, to w ASO pytaj o wtryskiwacze do x18xe lub x20xev. Generalnie okolice 200ccm wydajności, wiele Opli miało podobne wtryskiwacze. Możesz też spróbować te wtryskiwacze z x25xe czyli 2.5v6.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Dosyć mam używek co chodzą chwilę a potem do kosza. skąd taka opinia ?? To nie diesel, jak kupisz sprawne to będą chodziły bez problemu .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sieniaq Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Te co podałeś to inny zupełnie kształt mają. Moje są pękate i żółte. A co powiesz o 0 280 150 747? Mam do nich dostęp w dobrej cenie, a nie wiem czy by pasowały (wydajność i oporność tak jak pisałem te same). Generalnie są one też do c20ne (oraz c24ne i c30ne), ale do wszystkich starszych Opli z c20ne oprócz Kadetta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Będą pasować, a co tzn dostęp w dobrej cenie ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Te co podałeś to inny zupełnie kształt mają. Moje są pękate i żółte. A co to ma do rzeczy? Liczy się wydajność wtryskiwacza. do wszystkich starszych Opli z c20ne oprócz Kadetta To Kadett jest jakimś odmieńcem? Poczytaj trochę o systemach wtrysku w Oplach i jeśli włączysz logiczne myślenie, to dojdziesz do następujących wniosków: 1. sterowniki silnika to Motronic lub Simtec w poszczególnych odmianach bazujący na wspólnych podzespołach osprzętu (czujniki wału, przepustnicy, temperatury, wtryskiwacze, sondy, i inne pierdle) 2. kształt wtrysku i jego kolor ma praktycznie zerowe znaczenie, bo gwoździem programu jest wydajność przy określonym ciśnieniu na listwie. 3. oporności wtryskiwaczy są takie same jeśli chodzi o Opla, powiem więcej: wtryski a Audi dobrze spisują się w Oplu, np. z 4.2v8 w zwykłym 2.0 8v, ponieważ seryjne z c20ne mają 1 dużą dziurę, a z Audi 4 malutkie, skutkiem czego paliwo jest lepiej rozpylone i silnik na tym zyskuje. 4. nie jest istotne czy to Kadett, czy Vectra A, czy Omega czy jakiekolwiek inne. Jest istotne, że jest to system wtrysku Motronic ML1.5 i taki sam Motronic jest w innym modelu. MUSI zatem pasować osprzęt z jednego do drugiego. Na marginesie: używane wtryski wcale nie padają jak piszesz. Przewinęło się przez moje ręce sporo oplowskich silników i nie miałem ANI JEDNEGO przypadku, żeby zdechł wtryskiwacz. Niektóre silniki miały ponad 400kkm przebiegu. Padnięcie wtrysku jest najczęściej spowodowane syfiastym paliwem zawierającym mnóstwo zanieczyszczeń, lub niedbalstwem przy rozbieraniu i skłądaniu silnika, np poniewierające się wtryskiwacze razem z zaświnionymi smarem elementami silnika czy śrubami. Składałem silniki od zera i zawsze stosowałem używane wtryski. Przy demontażu i przed montażem wszystko było dokładnie oczyszczone i umyte. Wtryski również. I nie trzeba tu kupować super hiper środków, bo wystarczy zwykły rozpuszczalnik nitro + pędzelek z miękkim, naturalnym włosiem. Po umyciu wtrysk jest jak nowy i działa bez zarzutu. A co powiesz o 0 280 150 747? A co mam powiedzieć, skoro już powiedziałem? w ASO pytaj o wtryskiwacze do x18xe lub x20xev. Generalnie okolice 200ccm wydajności Te wtryski są z x18xe. Poza tym te z 2.5v6 podałem jako przykłąd cenowy, żebyś miał świadomość, że komplet wtrysków może przewyższyć wartość twojego auta. Wtryskiwacze z następujących silników NA PEWNO będą pasowały: - x20xev - x18xe - x20se - c20ne Najprawdopodobniej też z: - x18xe1 - z18xe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sieniaq Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Co do kształtu to chodziło mi o to, że skoro mają inny kształt w górnej części to mogą też mieć np. różną średnicę przy dyszy i kłopot już z samym montażem gotowy. A Kadett oczywiście nie jest odmieńcem tylko przy opisie tych wtryskiwaczy wyraźnie nie został ujęty. A skoro tak, to pomyślałem, że te wtryski mogą być do wersji c20ne nie z przepływką klapkową i w związku z tym mógłby być (może) jakiś problem. Co do padania wtrysków używanych no to akurat jakoś trafiłem, że dwa razy montowałem używki i dwa razy padły, więc się zraziłem. Poza tym dzięki Arkos za wyłuszczenie tematu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 chodziło mi o to, że skoro mają inny kształt w górnej części to mogą też mieć np. różną średnicę przy dyszy i kłopot już z samym montażem gotowy. Trzy ważne rzeczy jeśli o to chodzi: 1. średnica po stronie listwy 2. średnica po stronie kolektora 3. długość wtryskiwacza Reszta nie stworzy problemu przy montażu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4972-dob%C3%B3r-wtryskiwaczy-do-c20ne/#findComment-28246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
