Regulator podniesie ciśnienie o ok. 0,2 bara w chwili silnego obciążenia silnika - kiedy w kolektorze panuje duże podciśnienie. Normalnie nie zaobserwujesz zmian w pracy silnika, bo zostanie to skorygowane przez ECU... Sonda wykrywając za bogatą mieszankę spowoduje, że zostanie skrócony czas wtrysku.
Sprawdzenie regulatora na 100% to podłączenie manometru do listwy wtryskowej i obserwowanie zmian ciśnienia paliwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4966-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-28206
Gość ibiza_cytryna
na forum motonews.pl znalazłem wypowiedz "Pawol" na temat regulatora cytuje :
"Podłączasz tester sondy lambda i widac. Dobrze jest na luzie jak i podczas jazdy sprawdzac czy oscyluje sygnał. Poza tym ECU zacznie raportowac błędy zbyt bogatej mieszanki. Gdy regulator jest zwalony i zasuwa za duze cisnienie na wtryski to ECU prubuje redukowac czas otwarcia wtrysku. Dochodzi w koncu do momentu ze mimo najkrótszego czasu wtrysku nadal mieszanka jest za bogata - za duzo wachy leci ze względu na ciśnienie. Sygnał z sondy przestaje oscylować i staje na za bogato a ECU wywali błędy mieszanki . "
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4966-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-28208
To jest to, co opisałem. ECU skoryguje czas wtrysku. Jak regulator leje to oprócz błędu świece będą okopcone na czarno na skutek zbyt bogatej mieszanki, a auto będzie mułowate.
Na przyszłość:
jak masz jakiś problem to pisz konkretnie co jest nie tak.
Pytanie zadane w sposób
po odlaczeniu przewodu podciśnienia regulatora ciśnienia paliwa praca silnika nie zmienia się...w takim układzie regulator może być walnięty ?
sugruje poszukiwanie wiedzy w zakresie jego zachowania i działania. Nie piszesz nic o dziwnych zachowaniach silnika ani czegokolwiek sugerującego usterkę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4966-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-28209
Gość ibiza_cytryna
u mnie jest tak ze ciśnienie podawania paliwa wynosi 4 bary a ciśnienie w listwie powinno wynosic 3 bary wiec regulator u mnie obniza ciśnienie a nie zwieksza...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4966-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-28214
Jeju... ale tak ma być. Pompa paliwa podaje je pod wyższym ciśnieniem a regulator dba o należyty poziom na listwie. Z tego co napisałeś i na tyle na ile to rozumiem to dobiega z pompy 4 bary a na listwie jest 3 - więc masz ok.
Pisząc
oznacza to, że przy silnym obciążeniu regulator umożliwi wzrost ciśnienia na listwie. Sam w sobie nie jest perpetum mobile, więc nie podniesie więcej, niż podaje pompa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4966-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-28221
Gość ibiza_cytryna
ja napisałem ze POWINNO byc3 bary na listwie ile jest nie wiem bo nie miałem okazji tego zmierzyć jeżeli na listwie będzie 4 bo regulator jest padniety...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4966-regulator-cisnienia-paliwa/#findComment-28224
