  Cytat
w błędach może nie być znaku , po prostu oszukuje czasami wskazanie i będzie lipa.
Myślisz ze to możliwe ze może oszukiwać , wiesz wymnieniali mi rok temu uszczelke pod głowicą moze wtedy coś przestawili na rozrządzie i tak się dzieje ale najpierw postaram się podmienić przepływke mam znajomego tylko nie wiem czy zechce na chwile się zgodzić wiesz jacy są niektórzy , co byś proponował gdyby nie zechciał ,byłby sens sprawddzić rozrząd u mechanika czy kupić nawet uzywany ale sprawny i zamienić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4934-brak-mocy-silnka/page/2/#findComment-28060
  • Odpowiedzi 24
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
  Cytat
jak nie zechce ci dać swojej to niech twoja do siebie wsadzi i zobaczy jak jedzie, czy tak jak na jego.
Byłem dzisiaj u mechanika zeby mi pokazał który element to przepływka stwierdził ze niema ze jest tylko czujnik na wlocie powietrza , sprawdził i powiedział ze coś jest ze zmienną fazą rożrządu nacisną na pełny gaz i wszedł na 5000 obr ,powiedział ze powinien wejść na 7000 ,sam z tym nie poradzę sobie musze mu zostawić do roboty z tym rozrządem, co o tym myślisz ?
[ Dodano: 2013-05-01, 13:33 ]
  Cytat
Całe zamieszanie spowodował zatkany tłumik a właściwie katalizator , słyszałem że jest drogi i problem ze wstawieniem łącznika bo przed i za jest sonda lambda masz jakiś pomysł na ten problem a moze wstawić jakiś zamiennik tańszy katalizatora?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4934-brak-mocy-silnka/page/2/#findComment-28064
Gość automux
I tu jest problem honda jest wyczulona na skład odczytywany za katalizatorem, dziwne że jako błąd nie wywalało tego zjawiska(powinno)
  Cytat
Czujnik ten to MAP sensor przejmuje role przepływomierza i mierzy podciśnienie w ssącym kolektorze(pewnie go sprawdził mechanior?).
Nie wiem co Ci poradzić ja kiedyś się ratowałem tak w podobnym przypadku, wywaliłem kata i drugą sondę podniosłem na redukcji wyżej aby nie była w strumieniu spalin bezpośrednim i pomogło oszukać komputer, czy wyjdzie u Ciebie nie wiem, trzeba testować by było. ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4934-brak-mocy-silnka/page/2/#findComment-28098
Gość Anonymous
  Cytat
  Cytat
Jeśli wywale kata to czy na przegladzie nie przyczepi się diagnosta że go niema?Czy wystarczy wtedy nadspawać tulejke z gwintem pot sonde ,tak z 8 mm do tej co jest bo mam taką tulejke.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4934-brak-mocy-silnka/page/2/#findComment-28103
Kup w jakimś motoryzacyjnym tłumik przelotowy w obudowie kata i niech ktoś Ci to porządnie wspawa "jednym ciągiem" co by nie podpadało na przeglądzie i heja ;-)
Jeżeli silnik jest w dobrej kondycji to mimo sprawdzenia auta analizatorem spalin, może nie wykryć jego braku ;-)
W strumiennice w miejscu kata bym się nie bawił... ale to dłuższy temat - mający tyle samo zwolenników co przeciwników ;) ...
Na pewno nie wybebeszaj go i nie zostawiaj pustej puszki, auto przy przyspieszaniu może mieć dość irytujący metaliczny dźwięk rodem z rajdówki WRC ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4934-brak-mocy-silnka/page/2/#findComment-28129
