Gość wazi2 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Witam , seat ibiza 98 2.0 16v abf 150 km benzyna ,jakis czas temu zepsul mi sie samochod , okazalo sie ze padla pompa paliwa no to ja wymienilem , wyczyscilem te silnik krokowy , zmienilem swiece wszystkie filtry paliwa powietrza , czujniki wody i takie tam , okazalo sie tez ze komputer ktory jest pod maska zostal zalany woda ktora splywa po szybie , uszczelinilem to i przez 3 dni chodzil normalnie , po czym zaczely sie jaja... -strasznie duzo pali -obroty skacza na zimnym i cieplym silniku -gasnie po wcisnieciu hamulca i nie tylko wystarczy poscic gaz myslalem ze to wina komutera bo byly jakies bledy ale zostaly wykasowane itp i dalej to samo , sprawdzalem sonde lambda , cisnienie w cilindrach , czujnik polozenia walu napiecia , nawet drugi komplet swiec i przewodow kupilem spacjalnie , i dalej to samo. Wkoncu zawiozlem do mechanika i on to samo grzebie i grzebie i nie wie o co chodzi pozniej do drugiego i wlasnie przed chwila dzwonil ze nie naprawi tego . Jakies pomysly co to moze byc ? ( krokowy jest sprawny wyczyszczony , pozniej kopilem nowy i to samo ) nawet wtyczke wymienilem do niego z calym przewodem ..... Czy skazany juz jest tylko na zlom ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4925-problem-z-silnikiem-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 1. lewe powietrze 2. za mało paliwa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4925-problem-z-silnikiem-help/#findComment-27978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wazi2 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 sprawdzalem , jakies inne pomysly ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4925-problem-z-silnikiem-help/#findComment-27980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 A może zawalone wtryskiwacze - zamiast dawać równomiernej mgiełki, walą i leją jak głupie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4925-problem-z-silnikiem-help/#findComment-27984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 A może skoro wciskasz hamulec i silnik gaśnie to sprawdź wąż podciśnienia,który idzie od serwa. Może jest dziurawy.No i wszystkie inne te cienkie też.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4925-problem-z-silnikiem-help/#findComment-27996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
