Gość tofil-22 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Na początek chciałbym się przywitać. Od jakiegoś czasu stałem się posiadaczem VW PASSATA z 2002 roku 2.0 115km. silnik AZM. Mój problem polega na tym że na ciepłym silniku nie zawsze odpala tzn. czasem jest dobrze a niekiedy trzeba dłużej pokręcić a jak załapie to nie od razu wskoczy na obroty , na zimnym silniku jest wszystko ok ssanie pracuje normalnie. Na VAGU nic nie wykazuje nie ma żadnych błędów. Co to może być. Jak to zdiagnozować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4884-vw-passat-20-115km-azm-ciep%C5%82y-silnik-ci%C4%99%C5%BCko-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Sprawdź poprawność pracy czujnika temperatury cieczy chłodzącej a dokładniej jakie wskazuje parametry, bo on sam w sobie może być sprawny ale będzie zaniżał temperaturę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4884-vw-passat-20-115km-azm-ciep%C5%82y-silnik-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-27789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tofil-22 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Nie wiem czy jestem w stanie sam sprawdzić ten czujnik nie za bardzo wiem jak ale jak by mi ktoś opisał co dokładnie mam zrobić to spróbuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4884-vw-passat-20-115km-azm-ciep%C5%82y-silnik-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-27792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maaniek9 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Temperatura nominalna z tego co się orientuje w silnikach VW powinna wynosić ok. 89°C. VAG'iem sprawdzasz wchodząc 01. Silnik → "Bloki wartości mierzonych" ("Measuring blocks" w wersji ang.), wpisujesz grupę (powinno być w grupie 001), naciskasz Go!. Podaję link do screen'a: Ross-Tech: Measuring Blocks. Pozdrawiam, maaniek9.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4884-vw-passat-20-115km-azm-ciep%C5%82y-silnik-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-27841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irecki31 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 to czujnik temperatury cieczy G62 na zimnym odpali normaslnie a po przejechaniu paru kilometrów kiedy silnik ciepły potrafi zalac swiece przy uruchamianiu np. na stacji paliwa po zatankowaniu bo komputer podaje dawke taka jak rano przy zimnym silniku tzn. jak na ssaniu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4884-vw-passat-20-115km-azm-ciep%C5%82y-silnik-ci%C4%99%C5%BCko-pali/#findComment-34560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
