Gość mada_sp2 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam wszystkich! Mam następujący problem. Przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje znaczy nie odpala, przekręcam kluczyk kilka razy i zapala - czasami trwa to krócej czasami dłużej. Jak odpali wszystko działa poprawnie. Problem występuje na zimnym i na ciepłym silniku. Aktualnie auto stoi u mechanika, ale też nie może dojść co jest przyczyną. Po podłączeniu kompa sygnał wychodzi ze stacyjki wchodzi do skrzynki bezpieczników tej pod maską i dalej się urywa (oczywiście wtedy gdy nie chce odpalić). Problem początkowo był sporadyczny teraz występuje prawie przy każdy odpalaniu. A jeszcze jedno jak nie chce odpalić pali się kontrolka ,,samochodzik z kluczykiem" - pali się światłem ciągłym i wskazówka poziomu paliwa idzie na maksa tzn. tyle ile jest paliwa po czym opada do zera i po kolejnej próbie przekręcenia kluczyka jeśli w/w kontrolka zgaśnie auto odpala. Może ktoś miał taki problem. Bardzo dziękuję za pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 auto stoi u mechanika, ale też nie może dojść co jest przyczyną. To niech się ogarnie i zacznie od odczytu błędów, bo pali się kontrolka ,,samochodzik z kluczykiem"   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mada_sp2 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Właśnie w tym problem, że nie ma żadnych błędów.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 jak nie chce odpalić pali się kontrolka ,,samochodzik z kluczykiem" Coś musi być nie halo   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Przerabiałem problem z' kontrolką z kluczykiem' w audi a 3.To immobiliseru.Tylko,że u mnie wystarczyło kilka razy przekręcić kluczykiem i zaskakiwał.U mnie jak kontrolka mrugała to znaczyło ,że nie odpali,a jak ciągiem i gasła to OK. Może kostka stacyjki,szczotki w rozruszniku się zawieszają,zabrudzone kable,styki na rozruszniku lub akumulatorze.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Jeżeli pali się kontrolka z kluczykiem (takim jak do drzwi a nie kluczem płaskim) to niech wejdzie w immobilizer i sprawdzi błędy w sterowniku silnika nie musza wystąpić. Jak masz drugi kluczyk sprawdź na nim, może transponder w kluczyku nawala.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 W Oplu immobiliser działa tak, że silnika zapala i gaśnie za 2 sekundy. I tak w kółko - odpala za każdym razem ale gaśnie. Kontrolka mruga. Moim zdaniem to nie immo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 To kompa podłączyć i musi być jakiś błąd.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
