ArKos Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Cytat Popatrz na zdjecie. Racja, zwracam honor. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4836-gdzie-znajduje-si%C4%99-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map-astra-2/page/2/#findComment-27414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 jesli jest map sensor to nie ma przepływomierza Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4836-gdzie-znajduje-si%C4%99-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map-astra-2/page/2/#findComment-27415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 ale jeżeli jest przepływka to nie ma MAP, jezeli jemu wyskakuje błąd MAP a jego tam nie ma to co błąd przepływki czy on źle go odczytał Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4836-gdzie-znajduje-si%C4%99-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map-astra-2/page/2/#findComment-27416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Kto napisal ze nie ma MAPa? Oczywiscie ze jest, tylko nie na kolektorze. Poza tym jesli wyskakuje jakis błąd to na pewno dotyczy czegos co masz pod maska. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4836-gdzie-znajduje-si%C4%99-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map-astra-2/page/2/#findComment-27417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 No właśnie to mnie myli jedni mówią że jest w tym silniku drudzy że nie , czyli jest tam czujnik MAP ale jak nie na kolektorze to gdzie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4836-gdzie-znajduje-si%C4%99-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map-astra-2/page/2/#findComment-27418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 map jest obok zbiorniczka z płynem hamulcowym juz to poprzednik napisał. (kostka na 3 piny) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4836-gdzie-znajduje-si%C4%99-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map-astra-2/page/2/#findComment-27419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
