Witam serdecznie,
Bardzo proszę o pomoc w zlokalizowaniu czujnika ciśnienia MAP. Zakupiłem czytnik kodów błędu w postaci drucika i odczytałem błąd 105 co oznacza z tego co wyczytałem "Nieprawidłowy odczyt z czujnika MAP Poczytałem, że czasami wystarczy przeczyścić złącze i to może pomóc... żadnych problemów z obrotami raczej nie mam. Jedynie na rozgrzanym silniku potrafią być przez jakiś czas podniesione i wtedy zapala się kontrolka silnika.
Nawet nie specjalnie wiem w którym miejscu znajduje się kolektor ssący bo ponoć w tamtych okolicach powinien znajdować się czujnik.
Poniżej zdjęcie silnika (mam nadzieję że dobra perspektywa)
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4836-gdzie-znajduje-si%C4%99-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map-astra-2/
Tak kolektor znajduje się pod tą czarną obudową plastikową, pod która jest zespół przepustnicy , a on jest przykręcony do kolektora ssącego. Musiałbyś zdjąć tą czarna osłonę ( tam gdzie są te dwie śruby na wkrętak krzyżakowy ), zobaczysz przepustnicę i niżej będzie kolektor ssący ( kolor coś w po dobie srebrnego ), nie wiem czy do dostania się do tego czujnika będziesz musiał odkręcać przepustnice ( nie wydaje mi się ale różnie bywa ). Nie jestem specem od opla ale kolektor to wiem gdzie się znajduje :)
Super, bardzo dziękuję za poradę... będę zatem grzebał lada moment i może uda mi sięcoś wygrzebać. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Spk mam nadzieje, że dobrze napisałem ( tzn na pewno dobrze napisałem gdzie jest kolektor xD to wiem ) co do samego czujnika to jest on wkręcony gdzieś w ten kolektor.
źle
Podciśnienia. Czarna kostka obok zbiorniczka plynu hamulcowego (po lewej od zbiorniczka). Podpieta z reguły zielona kostka 3-pinowa i weżyk
Map na kolektorze maja nowsze konstrukcje, a ten silnik to stara, dobra i pancerna jednostka rodem z kadetta
:shock: Temat i pytanie dotyczy czujnika podcisnienia, a nie kolektora ssacego ktory w tym przypadku zupelnie nas nie interesuje.
Sam kolektor wskazałeś poprawnie, tylko jak to sie ma do MAPa ktory wisi na grodzi?
W AG jest przy kolektorze...
A do autora tematu:
nie da się najpierw poszukać a dopiero potem pytać?
Jest i wystarczy skorzystać:
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-7230-wymiana-czujnika-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-opel-astra-g.html
Kolega się pytał min gdzie może znaleźć kolektor to mu napisałem do samego MAP się nie odnosiłem głownie bo nie byłem pewny czy on w tym silniku występuje. Napisał on że znalazł u siebie błąd tego czujnika i kierowałem się tym tzn myślałem że on tam jest ale nie byłem pewny dlatego nie napisałem że na 100% on tam jest powiedziałem że może tam go poszukać - mniej więcej tak :P Tak czy siak muszę pisać dokładniej z tego wniosek :) A co do samego problemu to skoro ma taki błąd to może on wskazywać na usterkę przepływomierza ??
