  • Odpowiedzi 24
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Jak ja oddawałeś do splanowania trzeba było powiedzieć żeby sprawdzili jej szczelność. W zasadzie można to zrobić samemu tzn obrócić głowicę do góry nogami i nalać w kanały wody, poczekać i patrzeć czy woda spłynęła czy dalej jest w kanałach ( to takie najogólniejsze sprawdzenie ). zawory sprawdza się podobnie przekręca się tak wałek żeby zawory danego cylindra były zamknięte i zalew się np benzyną taka komorę spalania i patrzy się czy nie ubywa paliwa szczelne zawory powinny trzymać benzynę, bez jakich kol wiek wycieków czy poceń. Tak robisz z każdym cylindrem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4823-problem-vw-golf-3/page/2/#findComment-27315
Nooooooooo jasne...
1. woda
woda jest "gruba" i średnio nadaje się w motoryzacji do czegokolwiek...
to ma być coś, co jest rzadsze od wody np. nafta
2. ten genialnie prosty sposób jest nieskuteczny
pęknięcie musiałoby być grube jak kanał sueski... małe pęknięcie, które najczęściej powiększa się od naprężenia pod wpływem śrub głowicy lub też temperatury, jest do zdiagnozowania tylko poprzez prześwietlenie głowicy lub próbę ciśnieniową podczas której podaje się kilkadziesiąt atmosfer...
3. obracając głowicę na plecy, poprawnie dokona się jedynie weryfikacji szczelności zaworów - nafta przecieknie przez nieszczelny zawór
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4823-problem-vw-golf-3/page/2/#findComment-27318
Hehe :-D łapiesz za słówka a ja miałem na myśli techniczne zastosowania :P
No dobrze, zmienię wypowiedź na:
1. woda
woda jest "gruba" i średnio nadaje się w motoryzacji do czegokolwiek oprócz mycia samochodu...
:-D:-D:-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4823-problem-vw-golf-3/page/2/#findComment-27321
Ej chwilka powoli po pierwsze to napisałem że sposób z zalaniem kanałów jest prowizoryczny, dopisałem tam, że jak oddał głowicę do splanowania to tam trzeba było kazać im sprawdzić szczelność. Co do sprawdzenia zaworów dlaczego zalanie komory spalania naftą/benzyną nie daje pewności szczelności zaworów, jeżeli np po 30 min komora nadal bd w pełni zalana ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4823-problem-vw-golf-3/page/2/#findComment-27327
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4823-problem-vw-golf-3/page/2/#findComment-27331
