Buja autem, bicie kierownicy, nadsterowność - Calibra
Jak w temacie.
Objawy:
- ~80-120 bicie kierownicy
- nadsterowność przy wpadnięciu na łuku na śnieg/śliską nawierzchnię (moja pierwsza Calibra, może to typowe)
- auto zachowuje się mniej więcej jak by miało koło wygięte w lekkie 8 lub opona miałaby dużego guza
Wymieniłem:
- WSZYSTKIE tuleje zawieszenia przód/tył mające jakikolwiek luz, włącznie z głównymi tulejami tylnych sanek
- obie końcówki drążków i oba sworznie
- całe mcphersony, sprężyny, amorki, tarcze hamulcowe, mocowania mcphersonów wraz z łożyskami
- skrzynię biegów (poprzednia miała luz na różnicówce i w końcu się wysrała)
- maglownicę
Sprawdziłem:
- wyważenie kół
- geometrię (wzorowa)
- koła, gdy auto jest na podnośniku nie mają luzów ani bicia sprawdzając rękoma
I auto dalej zachowuje się jak wyżej... Różnica była przy wymianie elementów gumowych - objawy stały się jeszcze bardziej odczuwalne :/ Auto odbudowuję ile mam kasy i sił a w dalszym ciągu nie mogę z czystym sumieniem polecieć w trasę :[
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4807-buja-autem-bicie-kierownicy-nadsterowno%C5%9B%C4%87-calibra/
Zmień koła, mimo ze daja sie wywazyc moga byc trafione. Moze to kwestia samych opon - to sie okaze jak zmienisz kola.
Calibra ma z tylu wahacze, nie ma tam mozliwosci ustawienia zbieżności? Którys hamulec nie trzyma z tylu?
Podmieniałem na koła z Kadetta na pewno proste i wywazone.
Nie ma takiej możliwości, acz jak wyżej napisałem, wszystkie tuleje są już sztywne
Ręcznego prawie niet nawet jak zaciągnięty, nożny nie trzyma - działa poprawnie
A buda jak ? ... ;-) Nie miała w swej przeszłości jakiegoś dzwona? Masz rozpórkę na kielichach ? ...
Moja podobnie się prowadziła... aczkolwiek jak założyłem na podmiankę inne koła to ustało... w moim przypadku winą okazały się kijowe opony... pomimo że są 4 letnie i mają jeszcze 6,5~7mm bieżnika :-?
A i zauważyłem że wymieniałeś magiel... a jak odcinek między maglem a kierą? ... żadnych luzów po drodze ? ...
Buda git, geometria wychodzi książkowo laserowa. Rozpórki niet.
Raczej tam luzów na tym krzyżaku nie ma, ale tak czy owak to nie rzutuje :)
To że geometria wychodzi git w miejscu, nie oznacza że jak wchodzisz w zakręt, że np. kielich nie pracuje i nie powoduje utraty przyczepności któregoś z kół przednich :( ... ja bym dołożył rozpórkę na przód... jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi...
Amorki i sprężyny przednie jakie masz ? ;)
Springi czerwone gówno + amorki GM z tyłi irmscher+supersport
O blachę się nie boję - jest zdrowa :)
Po niedzieli biorę się za ten temat
