Seicento 0,9 problem z gazem
Gość Mirek5004
Mam problem z gazem w Seicento 0,9. Odpalam samochód na automacie czyli zapalam samochód na benzynie po dodaniu obrotów przełącza się na gaz i jeżeli tak zgaszę samochód i chcę go zaraz zapalić to jest problem muszę sporo razy kręcić rozrusznikiem. Natomiast jak silnik pracuje i ręcznie przełączam z gazu na benzynę czy z benzyny na gaz to wszystko jest ok. Przełącznik mam Lecho WR, sterownik Tartarini Junior Control. Co może być przyczyną problemów na automacie? Mam tez jeszcze jedno pytanie czy w automacie silnik za każdym razem jest odpalany na benzynie czy tylko pierwszy raz ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4797-seicento-09-problem-z-gazem/
Każdorazowo.
W układzie dolotowym zalega gaz, którego silnik nie zdążył zassać. To wada instalacji mieszalnikowych i raczej niewiele da się zrobić. Pozostaje jedynie przed zgaszeniem przełączyć go na benzynę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4797-seicento-09-problem-z-gazem/#findComment-27097
Gość Mirek5004
Problem ten jest dokuczliwy w momencie gdy np żonie zgaśnie nagle na skrzyżowaniu i kiedy od razu trzeba go szybko odpalić.
A jak ręcznie w czasie pracy silnika przełączę go z gazu na benzynę to płynnie przełączy się. To wtedy gaz w układzie dolotowym mu nie przeszkadza ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4797-seicento-09-problem-z-gazem/#findComment-27098
Nie, bo wtedy go tam nie ma. Przecież podczas pracy na benzynie nie pobiera gazu, ponieważ elektrozawory instalacji LPG są pozamykane. Nie zalega gaz w dolocie, nie ma za bogatej mieszanki, odpala elegancko. Proste.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4797-seicento-09-problem-z-gazem/#findComment-27100
