Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 oryginalna, moze byc uzywka   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Czyli moja szklana kula dobrze przepowiedziała, że sonda się kończy. Skoro nie masz błędu na stałe to odkładaj kasę na nową oryginalną sondę: NGK, BERU, BOSCH, żadnych zamienników.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 No i stało się... Udało mi się baaardzo okazyjnie zakupić nową oryginalną sondę boscha. Oczywiście jest już zamontowana więc zobaczymy jak to będzie...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuczka76 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Gdzie mogę znaleźć tabele błedów metodą hamulec /gaz bo mi wyskoczyły takie błędy ; 10/3/10/10 i drugi błąd 10/3/10/1 Opel Astra G 2004 rok 1.6 16V Z16XEP Check Engine zapalił się i podczas jazdy gdy silnik się nagrzeje kontrolka mruga co jakiś czas .   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Na forum... http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm takie błędy ; 10/3/10/10 i drugi błąd 10/3/10/1 Jeśli już, to 0300 i 0301. Świece do wymiany albo DIS się skończył.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuczka76 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Co to jest DIS? [ Dodano: 2016-01-12, 14:17 ] Ok juz wiem cewka zapłonowa [ Dodano: 2016-01-12, 18:59 ] Na kompie wyszły takie błędy P0300 -Wykryte wielokrotne wypadanie zaplonow w cylindrach. P0301- wykryte wypadanie zaplonu pierwszego cylindra Dwa bledy byly to sa opisy z programu OPEL TECH2 [ Dodano: 2016-01-13, 13:45 ] Świecę wymienione błąd skasowany niestety po przejechaniu kilku km gdy się zagrzał błąd znów wyskoczył.. Mechanik oglądając cewka stwierdził że wygląda na dobrą trzeba będzie szukać dalej gdzie jest problem [ Dodano: 2016-01-14, 22:35 ] Wymieniona cewka zapłonowa po przejechaniu kilku km znów zapalił sie chceck egine sprawdziłem błedy okazuje sie ze znów te same ; P0300 i P 03001 dodam że na wolnych obrotach gdy się już zagrzej wystepuję delikatnie nie równa praca silnika ale obroty nie skaczą ....ktoś coś poradzi.....? [ Dodano: 2016-01-15, 11:48 ] To znów sobie sam odpowiem Uszkodzony sterownik silnika [ Dodano: 2016-01-22, 18:32 ] Auto wróciło z warsztatu ....Przyczyną była uszkodzona cewka i przetarty kabel czujnika wałka rozrządu ...... Dopiero druga cewka okazała się dobra.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
