Gość sadan25 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 witam wszystkich mam problem z silnikiem w ford mondeo mk1 1.8 16v automatyczna skrz.bieg. od jakiegos czasu silnik nierowno pracuje, a obroty spadaja do 500-600 D sytuacja ta dotyczy rozgrzanego silnika i na niskich obrotach. jak jest zimny to pracuje rowno. Po odlaczeniu przeplywomierza silnik pracuje rowno ale skolei jak jest zimny to gasnie .NIewiem od czego zaczac , w arsztacie nie poradzili sobie z podlaczeniem pod komputer jedynie sprawdzili sonde co mnie kosztowalo 40. Mam wrazenie ze jest to jakis czujnik poniewaz spalanie tez wzroslo o d tamtej pory. Ma ktos moze jakies pomysly?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Sonda, przepływomierz lub czujnik temperatury do ECU.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Skoro mówisz że po odpięciu przepływki zauważasz różnicę to zacząłbym od tego Poniżej na zdjęciu masz opisane jak ją sprawdzić i ile ohm powinna pokazywać   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sadan25 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 byc moze to czujnik temperatury ecu poniewaz zauwazylem ze wentylatory nie chca sie zalaczac po nagrzaniu silnika, wtedy komputer moze wariowac. Czy to jest ten czujni w termostacie od dolu?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Czujnik o którym piszesz to zapewne czujnik temp albo ECU albo temp która pokazuje wskaźnik w aucie ( chyba, że w twoim aucie jeden czujnik spełnia obie te funkcje ) co do czujnika wentylatora to na 95% jest on wkręcony w chłodnicę i on odpowiada tylko i wyłącznie za załączenie i wyłączenie wentylatora. Co do tego czujnika temp ECU, można go sprawdzić mierząc rezystancję podczas nagrzewania się silnika opór powinien rosnąć. Poszukaj w necie powinny być dokładne wartości podane na poszczególnych temp. Co to tego, że to przepływka nie byłbym taki pewien, skoro po odpięciu jej jest zmiana to normalny objaw ( powinien łapać muła, że tak powiem ), bardziej stawiam na czujnik temp ECU. Taka moja opinia jak cos nie tak napisałem to proszę o sprostowanie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sadan25 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 no ok gdzie zatem znajduje sie czujnik ecu w mondku czy to ten gorny na termostacie, czyli podpinajac sie w piny od czujnika mozna sprawdzic jak zmienia sie opor wraz ze wzrostem temperatury? ...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 mniej więcej tak, nie wiem ilu pinowy jest ten czujnik o którym mówisz. Co do tego gdzie go znaleźć hee tego dokładnie nie wiem, ale jeżeli poszukasz w okół silnika ( idąc po układzie chłodzenia ) i nie znajdziesz innego czujnika to może to oznaczać, że ten czujnik w termostacie jest odp za temp na wskaźniku oraz za podanie temp do ECU   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Czujnik temperatury na ECU powinien być po prawej stronie głowicy... Poniżej masz tabelkę jakie oporności powinien mieć przy jakiej temperaturze... - odpinasz od niego wtyczkę i przykładasz omomierz to dwóch pinów   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
