Witam. Mam już od długiego czasu następujący problem; w oplu kadecie 2.0 benzyna/ gaz gdy przełączę z gazu na benzynę to: nieregularne wolne obroty, czasami za niskie, przy płynnym dodaniu gazu zamulanie w okolicy 3000obr, przy gwałtownym dodaniu gazu to samochód może toczyć się prawie nie przyśpieszając a przepustnica będzie otwarta na maxa. Po dojeździe do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła często lubi zgasnąć
Jak pojeździ się tylko i wyłącznie na benzynie z 10- 20km to objawy ustają. I silnik pracuje idealnie. Wystarczy przełączyć na gaz i przejechać z 1km i przerzucić na benzynę i znowu to samo.
Jak dzieją się te rzeczy to zauważyłem że jak zacisnę powrót paliwa do zbiornika to obroty się stabilizują. Wymieniałem: pompę paliwa, komputer, centralkę lpg, emulator, czujnik położenia przepustnicy, regulator ciśnienia paliwa, wtryski. Na początku myślałem że to wina ukł paliwowego, ale to odpada. Zastanawiam się coby wiązki elektr silnika nie wymienić, bo chyba przyczyna tkwi w elektronice. Miał ktoś podobne cyrki w silniku?
Aha instalacja gazowa jest z blosem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/476-problemy-z-obrotami-na-benzynie/
a mi to wygląda na złą regulacje gazu
dlaczego?
1.
to się nazywa samoadaptacja sterownika
po resecie ECU też się "uczy" warunków pracy
tu masz sytuację taką, że cały czas ma niewłaściwą mieszankę ale mieszczącą się w granicy błędu i check się nie świeci
niestety pomimo niewłaściwej mieszanki, ECU nie jest w stanie nic zrobić bo nie ma jakiegokolwiek wpływu na LPG
jak na benzyne przełączysz, to już może - albo dolać paliwa albo przykrócić
i stąd problemy pracy na benzynie
2.
tak
jak poszukasz na ktk to jest tam mój obszerny temat
miałem walke z omegą i ASO OPEL rozłożyło ręce
poradziłem sobie sam metodą prób i błędów i lekarstwem była właśnie regulacja LPG
jedź do gaziara i wydaj te 20 zeta na regulacje lub sprawdzenie podzespołów - może parownik ci sie kończy i nie daje rady podać odpowiedniej ilości gazu na wyższych obrotach
daj znać potem co z tego wyszło
https://forum.samnaprawiam.com/topic/476-problemy-z-obrotami-na-benzynie/#findComment-1312
No właśnie kiedyś po założeniu blosa był regulowany i po tym było to samo. Niedługo rozbiorę blosa i przeczyszczę i pojadę na regulację. Przypomniało mi sie że poprzedni właściciel kadeta, z którego mam teraz silnik i resztę, mówił o problemach na benzynie po przejściu z gazu. Mi to wygląda na coś z wiązką. Jak dojdę co jest to napiszę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/476-problemy-z-obrotami-na-benzynie/#findComment-1471
nie sądzę że to wiązka
bardziej już bym widział ECU, ale w pierwszej kolejności gaz
regulacja to jedno, ale stan parownika to druga sprawa - upewnij sie że on nie jest na wykończeniu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/476-problemy-z-obrotami-na-benzynie/#findComment-1472
  • 5 miesięcy temu...
Lepiej późno niż wcale :lol:
Po regulacji blosa wariacje na benzynie praktycznie ustały, sporadycznie dostawał muła na benie w okolicy 3000 obr, wszystkie objawy ustały po założeniu emulatora lambdy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/476-problemy-z-obrotami-na-benzynie/#findComment-5529
