chodzi na lpg ale pobiera benzyne
Gość GOSKAZUK88
dzien dobry mam taki problem moze ktos mi pomoze wiec passat combi 92r gaz 1 generacji,odpalam samochod nagrzeje sie przelaczam na gaz kontrolka sie pali ze chodzi na gazie,ale w rzeczywistosci pobiera benzyne,niestety mechanik od gazu jest na urlopie.pomozcie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/
  • Odpowiedzi 46
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Uściśli czy chodzi na gazie czy tylko kontrolka świeci że chodzi na gazie, silnik nie jest w stanie spalić gazu i benzyny jednocześnie, może być tak że pracuje na gazie a paliwo gdzieś ucieka jakąś nieszczelnością, lub może palić na benzynie a gaz mimo sygnalizacji się nie przełącza, to w takim wypadku warto sprawdzić elektrozawory czy się włączają, jednak jest to nie możliwe by spalał dwa paliwa jednocześnie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/#findComment-26793
Gość GOSKAZUK88
Oczywiście przy gazie I generacji :)
nie nie spala jednoczesnie bo to nie mozliwe tylko lampka sie swieci ze pobiera gaz,a nie pobiera gazu tylko benzyne
[ Dodano: 2013-02-27, 11:14 ]
maz mowi ze elektrozawory nie wlaczaja sie czasem tylko slychac pstrykniecie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/#findComment-26795
Trzeba sprawdzić zasilanie instalacji LPG tam powinien być dodatkowy bezpiecznik,pewnie jest w okolicach akumulatora, druga rzecz jaka może być to sam sterownik LPG a raczej przełącznik jest uszkodzony i nie podaje napięć na elektrozawory, będziesz musiała to przemierzyć i poszukać gdzie traci się napięcie.
Oczywiście przy gazie I generacji :) 1
Nie ma takiej możliwości, silnik nie jest w stanie spalić podwójnej dawki paliwa, zgaśnie i koniec.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/#findComment-26797
Sraty pierdaty :mrgreen: Niestety tak się da i niestety gazownicy to często wykorzystują wpychając słabe podzespoły do wysilonych silników żeby tylko wcisnąć tańszą instalkę klientowi.
I potem zdziwko, że lpg podpiera się benzyną przy pałowaniu auta i jakoś mocno często trzeba pb dolewać przy jeździe na lpg :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/#findComment-26798
Gość GOSKAZUK88
kontrolka od gazu swieci na zielono wiec bezpiecznik chyba odpada tak?a jezeli chodzi o sterownik/przelacznik to wiesz jak wyglada i gdzie sie nznajduje?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/#findComment-26799
A ja dodam od siebie, że warto sprawdzić czy otwiera się zawór w butli na zapłonie przełącz na LPG i spr czy słychać jak on odbija, drugą sprawa może też być sam parownik, bo z tego co wiem ( podobnie jest u mnie ) w momencie załączenia parownika zamyka się zawór odcinający dopływ paliwa, dalej to tak jak pisali poprzednicy sterownik LPG, bezpiecznik instalacji LPG, sprawdzić czy do każdego elektrozaworu dochodzi prąd, oraz czy wszystkie masy tych zaworów są ok ( kiedyś zawór odcinający dopływ paliwa "zgubił" masę i tez nie działał.
A co do tego, że silnik na dwóch paliwach jednocześnie nie pójdzie to dodam, że na takiej zasadzie działają instalacje gazowe w silnikach deasla ( mało popularne w Polsce ale już takie instalacje są wymyślone :) )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/#findComment-26801
Gość GOSKAZUK88
dziekuje a czy cos moze miec wspolnego z tym obieg chlodzacy,uciekl plyn,dolalam i sie zapowietrza,ale grzeje sie temp.do 90 stop.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4754-chodzi-na-lpg-ale-pobiera-benzyne/#findComment-26805
