Gość marcino3232 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Witam, mam taki problem z moim pts 2.3 16v Auto chodziło, dojechałem normalnie do pracy a jak już chciałem wracać to auto odpaliło, chodziło na wolnych obrotach, nie reagowało na gaz i zgasło, od tego momentu nie mogę go odpalić. Sprawdzałem świece iskra jest, paliwo do wtrysków dochodzi, wężyki podciśnienia wszystko na miejscu. Auto nie odpala na paliwie ani na gazie, auto próbowałem odpalić na hol i bez żadnych rezultatów nie odpalił co może być przyczyną?? gdzie jej szukać? czy mógł przeskoczyć łańcuszek rozrządu?? Proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Nie słyszałem nigdy żeby ten łańcuch przeskoczył, ale wszystko możliwe, skoro paliwo dochodzi iskra jest to jeżeli rozrząd jest ok to nie ma innej opcji tylko powinien odpalić, chyba najprościej bd sprawdzić czy rozrząd jest ok, ewentualnie może być taki myk że nie reaguje przepustnica to wyjaśniałoby brak reakcji na pedał gazu może zwyczajnie, sprawdź jeszcze to czy w momencie wciśnięcia pedału gazu otwiera się przepustnica ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino3232 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 sprawdzałem przepustnica się otwiera.. ten łańcuch też wydaje mi się mało prawdopodobny.. może jakieś przebicie? niewiem gdzie mam szukać tej przyczyny :-[   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Nie wiem jaki masz tam zapłon, możliwe że się przestawił, i iskra jest w złym momencie, poza tym zależy jak spr iskrę bezpośrednio na świecy czy na przewodzie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino3232 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 w 2.3 nie ma kabli wysokiego napięcia tylko z cewek idzie bezpośrednio na świece i sprawdzałem iskre na świecach i iskra jest a nadal nie odpali. gdzie jeszcze może go coś boleć? a może czujnik położenia wału może mieć coś z tym wspólnego ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Pompa paliwa. Może nie podawać należytego ciśnienia a wcześniejsze objawy pracy na jałowym i gaśnięcia przy wchodzeniu na obroty właśnie na to wskazują.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino3232 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 wyciągałem listwe wtryskową i wtryski rozpylaja wszystkie 4 [ Dodano: 2013-02-18, 20:15 ] auto nie odpala na paliwie na gazie również :-[ [ Dodano: 2013-02-18, 20:37 ] ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Nie ma opcji jak jest zapłon i paliwo dochodzi to powinien odpali no chyba że ten łańcuszek przeskoczył, ale wątpię w to , jeszcze przychodzi mi do głowy pomysł z zaworem ERG (o ile u Cb występuje ) jak ten zaworek " padnie " to właśnie nie można uruchomić auta.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino3232 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 a w którym miejscu jest ten zaworek?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Tego ja Ci nie powiem, ale myślę, że jeżeli u Cb występuje, to ktoś na forum Ci to poda, należy go szukać gdzieś na " drodze" wydechu - dolotu ( tak mi się wydaje, nie jestem pewny ), Jak mówię coś nie tak to proszę mnie poprawić. Wpisz w googlach lub na allegro i zobaczysz jak taki zawór mniej więcej wygląda. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4722-problem-z-odpaleniem-pontiac-trans-sport-23-16v-pomocy/#findComment-26591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
