Witam
Miałem wymieniane uszczelniacze zaworowe. Dzisiaj z nudów oglądałem sobie fakturę i sprawdzałem numery i okazuje się ze uszczelniacze o numerze 12-31306-12 które mam na fakturze pasują do silnika Audi A2 1.4, a u mnie powinny być o numerze 12-31306-01 bo mam silnik 1.6. Teraz pytanie czy mechanik coś spieprzył, jak bardzo i czym to grozi ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4626-wymiana-uszczelniaczy-zaworowych/
Cholera mam nadzieję ale tego się już nie dowiem. Na razie przejechałem ponad 1000km i oleju nic ubyło ale uszczelniacze nieznacznie się różnią:
od 1.4 wymiary: 6X8.8/12.2X9.5 mm
od 1.6 wymiary: 6X8.8/12.2X9.7 mm
Pójdę jutro przekopię garaż i poszukam pudełka, może gdzieś jest.
Pudełka nie znalazłem, ale mechanik mówi że wszystko pasowało i jest git ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4626-wymiana-uszczelniaczy-zaworowych/#findComment-26150
dzisiaj gadałem z gościem do którego daje głowice i nie powinno się nic dziać złego w twoim silniku przez inne uszczelniacze... a może poprostu bład w druku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4626-wymiana-uszczelniaczy-zaworowych/#findComment-26160
Hej! Rozmawiałem z hurtownią w której części były brane, Vega-Motor (wreszcie udało mi się dodzwonić) . Tam Pan powiedział że te uszczelniacze są zamienne z uszczelniaczami z końcówką -01 i jeszcze jakimiś dwoma innymi końcówkami. Więc wygląda na to że wszystko ok. Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4626-wymiana-uszczelniaczy-zaworowych/#findComment-26179
