Gość moopo Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Witam wszystkich ,jestem nowym forumowiczem . Chciałbym zaciągnąc informacji w temacie ABS a mianowicie: Problem w tym iż to moje pierwsze auto z ABS i nie mogę porównać działania z innym, a mianowicie wydaję mi sie że za szybko się włącza i wygląda to jak bym jechał na nartach , ciągłe chrupanie bez żadnych przerw. Jak odpuszczę i hamuję tak aby się nie załączył to prędzej wyhamuje niż z ABS .Dodam iż na suchej nawierzchni jest ok hamulec brzytwa . Moje pytanie czy tak jest czy może jest regulacja ABS-u.Dodam iż nie wyskakują żadne błędy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4595-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Ja tez mam abs nie jest to extra hamowanie i załancza sie przy każdym hamowaniu teraz w zimę. regulacji chyba nie ma ale nie jestem pewien Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4595-abs/#findComment-26022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Tak to jest jak opisujesz koło jak straci przyczepność daje sygnał do sterownika i włącza się ABS czasem jest tak że ABS pomaga a czasem szkodzi ale w większości przypadków jest pomocny pod warunkiem że opony są też zimowe i to w dobrym stanie, kiedyś próbowałem na letnich po śniegu jechać i każde naciśniecie pedału hamulca włączało ABS masakra Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4595-abs/#findComment-26023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moopo Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Dzięki wszystkim za wypowiedzi i w takim razie trzeba się nauczyć hamować i tyle.Do Admina , piszesz że można kliknąć pomógł z tym że nie ogarniam w którym miejscu to można zrobić. pozdro.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4595-abs/#findComment-26035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Klikasz ikonke "pomógł" jest na dole napisanej odpowiedzi Jest np: Pomógł profil e-mail g.g Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4595-abs/#findComment-26042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
