Gość rebeliant8 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Mam oto niejaki problem Auto ogólnie sprawowalo sie nieźle nie liczac sytłacji gdzie zatankowalem na niesprawdzonej stacji i auto nie mialo mocy i szarpalo ale dolanie lepszego paliwa rozwiazywalo ten problem. pewnego dnia odpalilem auto przejechalem 15 metrów musialem przychamowac bo koles mi sie wepchnol i auto mi zgaslo. Krecilem co jakiś czas aż w końcu za którymś razem odpalił, mialem wtedy wcisniety gaz do dechy auto nie chcialo weść na wysokie obroty. Wachalo sie od niski do średnich obrotów a gdy tylko puścilem lekko gaz zgasło. Zbadalem sprawe i po ogledzinach stwierdzilem ze paliwo dochodzi, świece byly zalane ale iskra jest, filtr powietrza nie jest zatkany. Kable i świece wymienilem w zeszłym roku. Po 3 dniach kolega poradzil mi zebym wymienil kopułke od kabli i palec, tak też zrobilem. Auto odpalilo bez dodawania gazu ale chodzilo na bardzo dziwnych obrotach po jakiejś chwili znowu zgasło. Nie mam juz pomysłu. Prosze o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 nie znam się na VW ale bazując na oplu, pojechałbym w takiej kolejności: 1. moduł zapłonowy + kabelki z nim bezpośrednio powiązane 2. silnik krokowy - chyba że masz gaźnik, to odpada ale z kolei dysze mogły sie syfem przytkać 3. zawór egr - jeśli masz silnik bez egr to odpada 4. jakiś inny komplet świec 5. zlać paliwo z baku i zalać jakieś pewne na razie to tyle mokre świece to oznaka, że nie spala się mieszanka - tu dedukcja wskazująca na moduł zapłonowy (słaba iskra lub jej zanik) lub też świece z kolei kiepska masa na silniku również może powodować i problem z rozruchem i problem gaśnięcia spróbuj rozeznać cokolwiek z tego co napisałem, może uda nam się to uruchomić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Takie szopki może robić czujnik halla, znajduje się on przy aparacie zapłonowym (3 kabelki). Spróbuj jeszcze wymienić filtr paliwa, może jak wlałeś ch... paliwo to zapchało filtr i auto nie może się zebrać. A jak wymieniałeś kopułkę to wymieniłes też palec? Ty masz gaźnik, czy wielopunkt?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rebeliant8 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Wymieniłem kopułke i palec. Mam wielopunkt. Szwagier mówi ze moze to byc cewka zapłonowa, iskra jest za słaba i mieszanka sie nie chce zappalić. spróbuje tez inny komplet świec.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 iskra jest za słaba obejrzyj jak będzie na innych świecach - mogą być przelatane   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rebeliant8 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 kumpel co ma golfa obcykanego w temacie powiedzial że pasek rozrzadu sie moze przestawil albo jakis zabek sie ulamal. zobaczymy ALE DOPIERO PO ŚWIETACH WESOŁYCH SWIAT WSZYSTKIM   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Sprawdź i lepiej wymień świece. Wymiana co ok 30 tys km. W VW dedykowane tylko 3-elektrodowe. Kup NGK. Dla pewności sprawdź ustawienie paska rozrządu, czy się nie przestawił.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rebeliant8 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 kable i swiece wymienialem w zeszlym roku i zrobilem dopiero odkąd mam to auto 11 tys km wiec swiece sa prawie nowe. Wiec nie wiem czy jest sens je wymieniac kumpel dal mi czujnik hala zamienilem i nie ma zadnej róznicy. z cewka to samo, zadnej róznicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 a zmień filtr paliwa. Może ch.. paliwo przypchało ci filtr a może i wtryski.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kola Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 to moze blokuje Ci doplyw powietrza ? auto nie dostaje odpowiedniej mieszanki i sie dlawi... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/455-problem-z-odpaleniem-samochodu/#findComment-1572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
