Gaśnie przełączając na gaz - tylko pierwszy raz
  • Odpowiedzi 33
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Czarny, szary i dwa białe.
Dziś zauważyłem w sofcie od gazu że w przypadku zasilania benzyna na wolnych pokazuje zakres pracy sondy na zielono do 1V .
Po przełączeniu na gaz rośnie do 3 z kawałkiem i podświetla się na czerwono.
Tak samo bez względu jaki ustawię zakres pracy sondy - 0-1 czy 0-5.
Podniosłem temperaturę na 30 i przełączenie benzyna/gaz powrotnie na przyśpieszanie.
Ciepłe autko jedzie całkiem oki , nie ma problemów z odpalaniem takiego silnika.
Rano pali także od obrotu , tylko pierwsze przełączenia na gaz (właściwie 2 - 3 teraz , umożliwia normalną jazdę) masakra.
Nie ma tu za bardzo do kogo z tym jechać - niby autoryzowany monter Elpigazu mi ten reduktor wymieniał i potem poprawiał.
Ale jakbym miał tylko to auto - to każdemu odradzałbym gaz :evil: po tych doświadczeniach.
Wepnij multimetr pomiędzy czarny przewód a masę (sonda ma być podłączona do wiązki) zapal auto i obserwuj na mierniku jakie napięcie jest i czy oscyluje 0-1 V
Próbowałem ale nie mam na tyle długiej i ostrej końcówki by to zmierzyć.
Dziś sprawdziłem ciśnienie na reduktorze - zimny silnik.
0,58 ze spadkami podczas jazdy do 0,39 . Przy otwarciu zaworu na butli skok do 1,15 , po otwarciu drugiego zaworu niestety to co zwykle czyli odcięcie.
Po restarcie drugie przełączenie po lekkim zawahaniu już jazda na gazie.
Względnie ciepły silnik i reduktor trzyma średnio 0,95 (0,89 do 1,2).
Jakieś rady ktoś udzieli , bo mi się zdaje że na zimno trochę za nisko może ?
Instalka Elpigaz - elisa nord + matrixy 344hd i latem zmieniony parownik przez "fachmanów" - Tomasetto.
T09 Alaska ? bo auto niezbyt wysilone 59kw.
Skasowali mnie na 500 i ustawiali wiele razy bo auto - gasło , latem przełączało się po 3km i silnie szarpało na zmianie zasilania latem.
Miałem już dosyć wizyt i do szarpania przywykłem , niestety zimą to już dopiero od 3 restartu na gazie jedzie.
Poczytałem trochę w necie i piszą o tym parowniku że najlepiej mu się pracuję na 1,2 - ja mam ustawione 0,95 - zmienić to ?
Parownik nie jest zły
Co znaczy zimny silnik? ile stopni na reduktorze?
Ustawień ciśnienia nie zmienia się ot tak dla zabawy, przy zmianie zmieniają się czasy wtrysków i to też jest zależne od wymiaru dysz.
Sprawdź to ciśnienie bo jeżeli ta temperatura na "zimnym" ma ok np.40*C i jest ciśnienie małe to może być uwalony parownik lub uszkodzony czujnik ciśnienia. najlepiej na wyjściu z parownika wstawić manometr i porównać z wartościami na programie.
I jeszcze jedno może reduktor zamarza jak jet zapowietrzony i też ciśnienie gazu będzie małe.
Zimny silnik rozumiem zaraz po odpaleniu i przejechaniu 1km.
5 stopni na reduktorze , gaz -5. i wtedy były spadki do 0,39 nawet.
Reduktor 68 - ciśnienie 0,98 - t.benzyny 3,22 - t.gazu 3,43 .
Tak było i gasł mi przełączając więc w desperacji i po doczytaniu że Alaska lepiej na 1,2 podkręciłem wyżej , dziś po zwiększeniu ciśnienia:
Reduktor 61 - ciśnienie 1,21 - t.benzyny 3,15 - t.gazu 3,29.
Nie wiem co będzie jutro z rana w drodze do pracy :cry: , manometru nie mam a powrót do tych co mi parownik wstawiali to naprawdę ostateczność :evil: .
Zmienić ustawienia w programie na przełączanie na LPG przy +20*C i problem się skończy. Doszkolić się z zakresu regulacji lub zmienić mechanika bo zarżniesz wtryski i będzie płacz, że dużo pali, szarpie itd......
Teraz było ustawione na 30-35C i było źle - przy 20 ma być lepiej ?
Doszkolić się - jak najbardziej , nic nie robię ostatnio tylko przeglądam neta.
Na szybko jednak łatwo nie jest - dlatego pytam tu także :-? .
Magik od gazu - jakbym wiedział że nie będzie to co z "autoryzowanym" ostatnim , oczywiście.
Ale chyba na sprawnym autku tylko mnie zależy najbardziej .
