Gość buenos Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Witam, po analizie komputerowej okazało się że w moim oplu padł rezystor( opornica, jeż) od nawiewu czy ktoś kiedyś to regenerował czy tylko wymiana na nowy lub allegro(tu brak pewności czy będzie sprawny).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4493-rezystor-opornica-je%C5%BC-nawiewu-zafira-opel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Niestety opornik nawiewów jest elementem nieregenerowalnym ... także raczej kupno innego, najlepiej nowego Ci zostaje ... najlepiej taki z średniej półki lub wyższej... ponieważ te z "niższej" trafiają się fabrycznie uwalone już w pudełku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4493-rezystor-opornica-je%C5%BC-nawiewu-zafira-opel/#findComment-25496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Niestety opornik nawiewów jest elementem nieregenerowalnym Mylisz się kolego, opornicę można zregenerować pod warunkiem że same opory są dobre a przepalił się tylko bezpiecznik termiczny i to jest przyczyna usterki a objawem jest nawiew tylko na 4 biegu, sam to naprawiałem parokrotnie a tu masz poradnik jak to robić na przykładzie Peugeota a w Oplu jest dokładnie tak samo http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-naprawa-nawiewu-powietrza-peugeot-partner-vt812.htm?highlight=opornica   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4493-rezystor-opornica-je%C5%BC-nawiewu-zafira-opel/#findComment-25501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buenos Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Cześć niestety ja mam inny rezystor z takimi palcami (tzw. JEŻ) i pod taką małą klapką widać płytkę elektroniczną zalaną jakimś żelem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4493-rezystor-opornica-je%C5%BC-nawiewu-zafira-opel/#findComment-25510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 To tym masz chyba klimatronica bo to jest potocznie nazywane opornicą w rzeczy samej jest to elektroniczny regulator obrotów, a ten jeż to jest nic jak radiator chłodzący elektronikę zalaną żelem i tego nie naprawisz, musisz kupić nowe lub używane ustrojstwo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4493-rezystor-opornica-je%C5%BC-nawiewu-zafira-opel/#findComment-25513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 opornicę można zregenerować pod warunkiem że same opory są dobre a przepalił się tylko bezpiecznik termiczny A to przepraszam... dzięki za uświadomienie będę pamiętał na przyszłość tego nie naprawisz, musisz kupić nowe lub używane ustrojstwo Ale w finale zaproponowałem dobre rozwiązanie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4493-rezystor-opornica-je%C5%BC-nawiewu-zafira-opel/#findComment-25520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 w finale zaproponowałem dobre rozwiązanie W sensie wymiany praktycznie wszystkie opornice w analogowych klimatach i zwykłych dmuchawach są bezpieczniki termiczne które czasem się psuja starczy wymienić i po krzyku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4493-rezystor-opornica-je%C5%BC-nawiewu-zafira-opel/#findComment-25523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
