Gość damianx2121 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Witam mam problem z vectra b 1.6 16v ecotec. na benzynie pracuje idealnie zaś na gazie przy zmianie biegów trzyma za wysokie obroty oraz potrafi zgasnąć pojawia się błąd P0170 regulacja b mieszanki b1. Czy ktoś może pomóc?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4483-vectra-16-16v-ecotec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Pewnie tak ale jak byś napisał jaka masz instalacje LPG to ułatwiło by sprawę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4483-vectra-16-16v-ecotec/#findComment-25445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Może sonda pada, to ona odpowiada za skład mieszanki.. A może taki powód będzie - http://forum.opel24.com/topic/42494-Blad-P0170/   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4483-vectra-16-16v-ecotec/#findComment-25450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Jeśli jest problem z składem mieszanki, dobrze jest sprawdzić wskazania sondy... aczkolwiek jeśli na benie jest wsio idealnie to pierwsze droga prowadzi do gazownika ... Zły skład mieszanki na gazie może być spowodowany złą regulacją lub po prostu zapchanymi już filtrami... kiedy były wymieniane ? Jeśli masz inst. II gen. to kiedy ostatni raz robiłeś regulację ? ... Spora ilość gazowników zaleca regulację takiej instalacji przynajmniej raz w roku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4483-vectra-16-16v-ecotec/#findComment-25453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
