Gość karol1623 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 witam wszystkich mam kolejny problem z moja astra otoz dzis czyscilem przepustnice i silnik krokowy poskladalem wszystko do kupy odpalilem auto i obroty zaczely skakac jak jest auto zimne to obroty wskakuja na 2000 potem spadaja na 1500 i tak pare razy skoczy z 2 tys do 1,5 tys i jak jak jade i chce zmienic bieg obroty spadna do 900 ale po chwili sie podnosza do 1500 i tak trzyma.Odpinalem wtyczke od krokowego na odpalonym aucie i obroty spadna do 900 normalnie jak zaloze spowrotem to znow na 1500 , jak jade i naciskam gaz do konca to auto najpierw zamuli potem dopiero sie zbiera zczytywalem kody bledow i wyskoczylo mi ich troche : 21,24,52,56,71,73,74,91, odlaczalem aku na 30 min i nic to nie dalo dalej te bledy sa , zapomnialem dodac ze jak puszcze noge z gazu to auto szarpie a wczesniej tego nie mialem .. Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4473-nieustaj%C4%85ce-problemy-astra-f-c18xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Sprawdź krokowy dokładnie a szczególnie czy jest tam ta gumowa uszczelka i do sprawdzenia wszystkie połączenia przepustnicy czy przypadkiem nie zapomniałeś o jakimś wężyku i przydało by się te błędy pokasować. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4473-nieustaj%C4%85ce-problemy-astra-f-c18xel/#findComment-25395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol1623 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 tam juz cos bylo robione bo bylo zlozone na silikonie , ta uszczelka co laczy krokowy z przepustnica to wyglada jak by byla zrzeszala . Weze wszystkie pozakładalem bo bylem nawet teraz i sprawdzalem tak jak mowiles , a co do tych bledow to nie mam zielonego pojecia jak je usunac bo jak odlacze aku to na chwile ich nie ma potem znowu sa jak nie te same to jakies inne a u nas w okolicy nikt nie ma programu do opla. A uszczelke do krokowego mozna sama dokupic czy trzeba razem z krokowym? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4473-nieustaj%C4%85ce-problemy-astra-f-c18xel/#findComment-25397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Uszczelkę można samemu stworzyć, uszkodzona uszczelka może powodować zasysanie fałszywego powietrza a co za tym idzie moga być takie objawy jak masz do tej pory, a błędy trzeba by skasować gdyż sterownik będzie przekłamywał dane a w najlepszym przypadku będzie pracował w trybie awaryjnym. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4473-nieustaj%C4%85ce-problemy-astra-f-c18xel/#findComment-25403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol1623 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 uszczelke zrobic to nie problem tylko z czego by ja najlepiej zrobic zeby sie nie rozleciala i zeby nie ciaglo lewego powietrza? a co do tych bledow to jak je najlepiej samemu skasowac o ile sie da samemu? [ Dodano: 2012-12-30, 17:14 ] jeszcze mam takie pytanko. Znacie moze jakiegos dobrego mechanika , elektryka w malopolsce albo na śląsku ktory by mi zerknal co jest grane z tym moim autem? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4473-nieustaj%C4%85ce-problemy-astra-f-c18xel/#findComment-25404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
