Gość krzche Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 witam chcialbym zrobic odciecie obwodu przekaznikiem i zalaczanie go mikroswithem cos w rodzaju jak blokada zaplonu co jest na allegro ze po wlaczeniu zaplonu wciska sie ukryty guzik i zalaczany jest dany obwod mogl mi ktos narysowac jakis schemat jak to podlaczyc zostawie gg 1832801   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 mając przekaznik w rece; - styki 85 i 86 to twój przewód ktory chcesz "odcinać" - dosłownie nalezy go przeciąć i połączyc koncówki ze stykami 85 i 86 przekaźnika. - styki 30 i 87 to sterowanie cewka. Do 30 musisz podac + (najlepiej po bezpieczniku), do styku 87 nalezy podac mase przez przełacznik (przewód od masy do przełacznika i od przełacznika do przekaźnika styk 87). Jesli chcesz użyć mikrostyku (taki ktory trzeba ciagle trzymac) to juz sprawa troche trudniejsza i jeden przekaźnik nie wystarczy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 mając przekaznik w rece; - styki 85 i 86 to twój przewód ktory chcesz "odcinać" - dosłownie nalezy go przeciąć i połączyc koncówki ze stykami 85 i 86 przekaźnika. - styki 30 i 87 to sterowanie cewka. Do 30 musisz podac + (najlepiej po bezpieczniku), do styku 87 nalezy podac mase przez przełacznik (przewód od masy do przełacznika i od przełacznika do przekaźnika styk 87). Jesli chcesz użyć mikrostyku (taki ktory trzeba ciagle trzymac) to juz sprawa troche trudniejsza i jeden przekaźnik nie wystarczy wlasnie chce uzyc mikrostyku i wiem ze trzeba 2 przekazniki tylko kwestia podlaczenia zeby kto mi schemat narysowal gdzie co podpiac sterowanie mikrostykiem zeby dzialalo po zaplonie. tutaj na forum jest taki przypadek opisany gdzie sie wciska mirkostyk i sie zalacza bez potrzeby trzymania. wrzucilem link http://forum.samnaprawiam.com/zabezpieczamy-samochod-alarm-odciecie-zaplonu-itp-vt2218.htm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Przecież tam jest wszystko opisane i narysowane na schematach czego jeszcze oczekujesz ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 no oczekuje tego pod ktory pin podpiac zaplon i reszte i mikro styk   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Nie wiem czy czytałeś ten cały artykuł czy tylko go oglądałeś, jest tam schemat a nawet dwa jest wszystko opisane a do jasności umysłu napisze Ci to jeszcze raz 1 dopływ + czyli napięcie po stacyjce podpinasz w to miejsce gdzie pokazuje się napięcie po przekręceniu kluczyka 2 wyjście do urządzenia Teraz patrze ten schemat jest zryty patrz na ten drugi schemat i wszystko podłącz prócz styków 87 i 30 drugiego przekaźnika w to miejsce wpinasz odcinany obwód.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 hmm czyli tak przelaznik nr 1 - na 30 +po stacyjce na 86 podaje + mikrostykiem 85 stala masa   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Prawidłowy schemat Dopływ czyli napięcie po stacyjce a ten wyłącznik na schemacie to Twój ukryty włącznik zielone kable do odcinanego urządzenia Jaśniej już nie potrafię tego wytłumaczyć   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 wiec wlasnie tak kompinuje patrze na to i nie moge dojsc do ladu z tym wiec dlatego sie zapytalem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Myślę że już teraz wiesz o co mi kaman jak jeszcze coś nie teges to pisz śmiało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
