Gość piotrek3334
Witam
Dzisiejszego dnia podczas wymiany przewodów wysokiego napięcia w moim kadecie doszło do tego ze, po podłączeniu nowych auto nie chciało sie uruchomić, ze świecy idzie iskra wiec kable i świeca są dobre zapewne źle podłączyłem: zła kolejność czy coś takiego i prosił bym o jakiś schemat żeby mi to wszystko pięknie i ładnie działało.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4462-pod%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-wysokiego-napi%C4%99cia-kadett-e/
Ewentualnie jak staniesz z boku auta i spojrzysz na kopułkę to:
- u góry po prawej stronie cylinder nr 1
- na dole po prawej stronie nr 2
- u góry po lewej nr 3
- i zostaje nam na dole po lewej nr 4
cylindry liczone na silniku od strony paska rozrządu ;-)
Gość piotrek3334
Telefonem robione to taka jakoś i to w garażu ;), to jutro opiszę czy wszystko działa tak jak powinno.
[ Dodano: 2012-12-28, 10:16 ]
Nie działa dalej nawet jak popycham go na dwójce
[ Dodano: 2012-12-28, 14:20 ]
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje co moge z tym zrobić ...
A przed wymianą wszystko było OK?? ;-)
ewentualnie wykręcić świecę, ustawić 1 cylinder na GMP zdjąć kopułkę i zobaczyć gdzie jest palec i to jest pierwszy a następne w/g kolejności jak kolega ArKos pisał wyżej.
