Gość asterka_gsi
Panowie w najbliższym czasie, jak w temacie czeka mnie trochę pracy...
pacjent opel astra f 1.6 16v
do wymiany przegub wew. od strony pasażera.....ostatnio wymieniłem zew. ale nie on okazał sie powodem terkotania :-(;-)
mam kilka pytań co do samego demontażu....
z przegubem zew. nie miałem wiekszych problemów (co nie znaczy ,ze z wew równiez tak bedzie :lol: )
a wiec...
1.czy demontując przegub wew. wystarczy tylko mocnej szarpnąć za półośkę i automatycznie przegub sam wyskoczy ze skrzyni?(czy może cos nalezy poluzowac ,odkrecic przy samej skrzyni? )
2. montując przegub z półosią wystarczy mocniej wcisnąć/uderzyć przez (np gumowy młotek) i przegub sam wskoczy na swoje miejsce?(jeśli nie, proszę mnie poprawić:)
3.jakim olejem zalać skrzynie ?
czy OLEJ MOBIL MOBILUBE 1 SHC 75W90 bedzie dobrym wyborem ????
z góry dzięki za pomoc
ps wiem ,ze dla starych wyjadaczy pytania pewnie są smieszne i błache
ale ja jestem amatorem , przegub wew. wymieniam pierwszy raz, a do tego czas mnie goni ;-) a na wykonanie zadania mam 1 dzień :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4458-wymiana-przegubu-wewnetrznego/
Łyżką montażową między przegub i skrzynia i przegub wyskakuje to samo przy montażu gumowy młotek i jazda do środka a co do oleju bardzo dobry wybór.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4458-wymiana-przegubu-wewnetrznego/#findComment-25275
Gość asterka_gsi
dzieki Grześ za konkret odpowiedz
a powiedz mi jeszcze jedną rzecz.....
bo z tego co doczytałem pomiędzy skrzynią a przegubem jest jakieś uszczelniacz/ oring czy on przy każdorazowym demontażu przegubu ulega uszkodzeniu i kwalifikuje sie do wymiany?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4458-wymiana-przegubu-wewnetrznego/#findComment-25279
Ja półosie zawsze "wyrywam" (szarpie za połoś) i "wpycham" kręcąc na boki zeby wielowypust wszedł na miejsce, potem lekko szarpie do siebie jesli wskoczyla to poczujesz opór.
Do wbijania nie radze uzywac mlotka, recznie dasz rade ja wcisnąć
Jest uszczelniacz, jesli do tej pory nie lecialo to zostaw to w spokoju (spocenie jest dopuszczalne).
Przy wyrywaniu półosi podłóż coś bo wyleci stary olej
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4458-wymiana-przegubu-wewnetrznego/#findComment-25281
