Problemy z automatyczna skrzynia Opel Frontera 3,2 V6
  Cytat
jedynce D
nie ma takiego piegu jak jedynka D no chyba że czegoś nie wiem eksploatując ponad 15 lat samochody z automatem, gdzieś na forum jest opis działania automatycznej skrzyni a tak do przypomnienia
R wiadomo wsteczny
P to chyba tez wiadomo
D skrzynia wykorzystuje wszystkie biegi w kierunku do przodu
4 skrzynia wykorzysta w czasie jazdy tylko biegi 1,2,3 i 4 max prędkość około 100 k/h
3 skrzynia wykorzysta tylko biegi 1,2 i 3 max prędkość około 70 km/h
2 skrzynia wykorzysta tylko biegi 1 i 2 max prędkość około 50 km/h
1 skrzynia jedzie tylko na jednym biegu z prędkością do 30 km/h
podane prędkości są różne i zależy to tylko od konstrukcji skrzyni i ilości biegów
a teraz się określ co Ci nie działa lub opisz dokładnie co się dzieje a przed tym proponuję sprawdzić poziom oleju w skrzyni i w jakim stanie jest ten ojel czyli kolor i zapach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4342-problemy-z-automatyczna-skrzynia-opel-frontera-32-v6/#findComment-24740
witam ponownie
jadąc autem zaczęło zrywać biegami jadać drive'm "D" osiąga prędkość do 30 km/h tak jak by jechał na jedynce i nie chce przerzucić na następne biegi, jadąc na wstecznym podnosi się temperatura silnika. kontrolki nic nie wskazują na jakiś błąd, miałem 2 fachowców z komputerem i nie mogli się połączyć z komputerem samochodu. jaka może być ta przyczyna? jak się wymienia olej w skrzyni biegów gdyż ona nie ma miarki sprawdzania poziomu oleju? są tylko 2 śrubki w misce jedna spustowa i jedna do napełniania, ile oleju wchodzi do skrzyni? olej ma zapach czegoś przypalonego, kolor czerwony gdyż rok temu wymieniałem sam olej z przyczyny pęknięcia wężyka co idzie do chłodnicy, olej wlałem do skrzyni strzykawka z dołu do pełna. czy jest możliwość ze kuna uszkodziła coś w samochodzie? jeżeli tak to gdzie się znajduje wiązka odpowiadająca za sterowanie skrzyni?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4342-problemy-z-automatyczna-skrzynia-opel-frontera-32-v6/#findComment-24807
