Witam, mamy problem od jakiś 2 tyg przy odpalaniu zimnego silnika słychać było warczenie silnika, przy hamowaniu, zmianie biegów na niższy potęgowało się warczenie. Po przejechaniu ok 300 m silnik zaczyna pracować normalnie. Sądziłam że to przez to że ruszamy na nierozgrzanym silniku. Jest to benzyna. Jednak jakieś 4 dni temu , autko jakby muliło się i prawie zgasło po odpaleniu i na skrzyżowaniu. Stawiałam na kable, zerkałam czy iskra nie skacze. dzień później gdy mąż odpalił , i przejechał 50 m autko zgasło i już nie odpaliło. Na zapych też nie dało rady go uruchomić. Odpalił ale po chwili kontrolki się świeciły ponownie.
mechanik zmienił świece - bo stwierdził że były czarne (wymieniane w maju tego roku), kopułkę i paluch. Na kablach nie ma przebicia, paliwo dopływa bez problemu. Nie mają więcej pomysłu, autko odpaliło ale i tak felernie chodzi po odpaleniu. Poza tym jak zrobili rundkę to auto zgasło i nie chciało zaś odpalić. Po godzinie opdaliło normalnie.
Zawieźliśmy do elektromechanika , który w lipcu bieżącego roku wymieniał nam czujnik temp silnika i mapsensor, gdyż gasł nam na skrzyżowaniach co jakiś czas i po 10 min odpalił i jechał dalej. Problem się skończył.
Stwierdził że faktycznie silnik po odpaleniu nie pracuje zbyt dobrze, ale po chwili ładnie chodzi. Chce poobserwować autko. Czy ktoś ma jakieś pomysły ? elektromechanik rzucił że może jest problem z zapłonem..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4254-opel-corsa-12-problem-przy-odpalaniu/
przepraszam może za głupie pytanie , ale rozumiem że nie chodzi o czujnik temp. silnika ? tylko jeszcze inny tak ?
[ Dodano: 2012-11-07, 19:21 ]
zerknęłam dopiero teraz że źle umieściłam pytania - jak można przenieść temat - chodzi o silnik benzynę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4254-opel-corsa-12-problem-przy-odpalaniu/#findComment-24307
Już przeniosłem.
Co do problemu to jeden raz mialem cos podobnego i do dzis nie wiem co mu bylo, podmieniałem dosłownie wszystko na sprawdzone i pewne czesci.
Jesli zgasnie nie chce odpalic to sprawdzic czy;
- jest iskra
- wtryskiwane jest paliwo
To silnik osmiozaworowy (45KM) czy szesnastozaworowy (65KM chyba?)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4254-opel-corsa-12-problem-przy-odpalaniu/#findComment-24315
zobaczymy co dziś powie nam elektromechanik - mam nadzieję że wyjaśni powód tego , i nie pożegna nas z kwitkiem i rozwalonym autkiem tak jak mechanik . Chyba autko woła o zmianę :-) bo ostatnio sypie się ta elektromechanika. Przez 5 lat działał bez zarzutów (poza drobnymi i niezbędnymi naprawami) , więc to i tak super jak na takiego staruszka :-) napisze jak czegoś się dowiem , dziękuję za podpowiedzi. Mam nadzieję że nie będę musiała podrzucać pomysłów elektromechanikowi i sam odnajdzie przyczynę - tym bardziej że słyszał zachowanie autka po odpaleniu.
czytałam trochę w necie o uszkodzonym czujniku halla i bardzo możliwe że jest uszkodzony, bo faktycznie od jakiegoś czasu zaobserwowałam że na biegu jałowym słychać tak jakbym dodawała gazu ale tego nie robiłam.. po chwili hałasu było ok...
czy jak już padnie całkowicie to właśnie przy odpalaniu jest problem? , bo jak już rozpędzę go to problem znika i autko idzie
[ Dodano: 2012-11-08, 16:38 ]
elektromechanik niestety stwierdził że nie wie czemu auto tak robi , czujnik halla podobno jest dobry .
Ewentualnie uważa że może to przez uszczelkę pod głowicą która jest walnięta, bo podcieka olej... tyle że to jest możeeee.. wg niego
więc dalej jesteśmy w kropce..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4254-opel-corsa-12-problem-przy-odpalaniu/#findComment-24320
jednak uszczelka, pojechaliśmy do innego mechanika - od razu powiedział co jest - koszt naprawy od 300 do 600 zależy co będzie trzeba zrobić po rozebraniu . dziękuję za odp
czas naszego staruszka się skończył , rozglądamy się z czymś innym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4254-opel-corsa-12-problem-przy-odpalaniu/#findComment-24333
Powodzenia w poszukiwaniu nowego auta, miejmy nadzieje ze zostanie Opel :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4254-opel-corsa-12-problem-przy-odpalaniu/#findComment-24339
