Warsztat do użytku domowego
Gość pio102201
Długo myślałem na tym do jakiego działo to wrzucić myślę że ten będzie odpowiedni ( jeżeli się mylę poprawcie mnie ). Nie długo będę konstruował swój własny warsztat typowe mechaniczny do użytków domowy. Z racji tego że posiadam dwa samochody, 3 ciągnik i inne maszyny rolnicze jest minie zbędny. Dla tego proszę was o poradę jak go urządzić aby był w miarę praktyczny itp. Na pewno będzie murowany pustak biały ( suporeks), strop raczej nie będzie, będzie posiadał kanał wielu mi odradza ale jakieś rok temu zalewałem posadzkę w garażu i myślałem jak wszyscy że kanał jest zbyteczny lecz w ciągu tego czasu przekonałem się ( wymiana sprzęgła w aucie, uszczelnienie misy olejowej w ciągniku, wymiany oleju) i stwierdziłem że kanał musi być. Jakiś stół wieszaki na narzędzia miejscy na wiertarkę stołową, spawarkę itp . Teraz prośba dla was aby podzielić się swoimi doświadczeniami z własnych warsztatów czego unikać a czym się kierować mile widziane zdjęcia . Z góry dziękuje i pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/424-warsztat-do-u%C5%BCytku-domowego/
ja mam zwykłego blaszaka bez kanału - zamiast niego męczę się z wykonanymi najazdami
kanał rzecz praktyczna i potrzebna, uważam że dobrze, że sie uparłeś i go chcesz
wyposażenie:
stół warsztatowy najlepiej na tylnej ścianie, regały na graty i części też
dlatego na tylnej, bo w wypadku robót z boku auta (hamulce, zawieszenie itp) nic nie przeszkadza
no chyba że garaż będzie miał 5m szerokości, to gdziekolwiek możesz walnąć stół i regały - w blaszaku niestety przeszkadzają z boku, standardowe wymiary blaszaka to 3x6m więc dupy nie urywa ten gabaryt
dobrze by było, gdybyś miał w każdej ścianie jakieś okno - przeszklenie znacznie poprawia warunki pracy, bo naturalne światło nie daje takiego cienia jak sztuczne
oświetlenie najlepiej typu jarzeniowego, warto do kanału po obu stronach zamontować po jakiejś jarzeniówce - przy robotach od dołu jest bajka
jeżeli jakieś prace lakiernicze będziesz planował, to mądre jest postawienie kompresora w rogu i wykonanie natynkowej instalacji powietrznej
wystarczą plastikowe rurki 1/2 cala takie jak do wody, ze 2 zawory kulowe na każdą strone - proponuję tą instalację dać i na prawej i na lewej ścianie
jeden zawór kulowy w 1/3 odległości od ściany tylnej a drugi 2/3 odległości, chyba że masz dłuuuuuuuugi wąż do kompresora, ale praktyczniejsze jest zdecydowanie mieć to na ścianie - sprawdziłem na własnej dupie, wygoda niesamowita
wyposażenie w narzędzia:
podstawowy zestaw kluczy płaskich, oczkowych i dobrze jest mieć jakiś komplet z grzechotką, tylko nie jakiś odpustowy - coś porządnego - stanley na przykład
tanie komplety rozlatują się ekspresowo i to tylko pozorna oszczędność
torxy i imbusy też sie przydają, przydają się kobyłki czyli podstawki, samodzielnie można wykonać
dobrą sprawą jest podnośnik typu żaba i jakiś hydraulik ze 3-4 tony
można go też wykorzystać jako prasę hydrauliczną do prostych prac
wszystko zależy od tego co chcesz robić w tym swoim garażu, nie napisałeś nic szczegółowo więc domniemam, że zakres podstawowy dłubania przy aucie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/424-warsztat-do-u%C5%BCytku-domowego/#findComment-1088
Gość prezesik25
... no i nie zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa BHP i P.POŻ., czyli jakaś apteczka i gaśnica w dostępnym miejscu ;-)
Ja też jestem w trakcie szykowania sobie swojego warsztatu w kotłowni :)
Większość kluczy już mam:
- komplet końcówek imbus-torx YATO YT-0400
- ściągacz do końcówek drążków
- ściągacze do sprężyn
- spawarka na 220V
- różne klucze płaskie, nasadowe
- żabki, kombinerki, obcążki itp.
- zestaw różnych śrubek, podkładek i nakrętek
Jako stół, na którym znajdzie się imadło użyłem stołu stolarskiego z litego drewna.
Brakuje mi tylko jakiegoś ściągacza oraz kompletu gwintowników i narzynek.
Szukam też porządnego imadła, na którym mógłbym walczyć z łożyskami (szczególnie kół przednich).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/424-warsztat-do-u%C5%BCytku-domowego/#findComment-1129
  • 2 tygodnie później...
jesli planujesz lakierowac w tym garazu to proponuje zatroszczyc sie o jakas dobra wentylacje : ) a jak juz sprezarka bedzie to przydatna sprawa pistolecik do ropowania.
A i bylbym zapomnial, oczywiscie jakies radyjko to podstawa hehe :-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/424-warsztat-do-u%C5%BCytku-domowego/#findComment-1324
To ja sie podziele swoimi gratami i doswiadczeniem ;)
Mam garaż razem z ojcem drewniany szer 3.5 metra dł. 6.2 metra szału nie robi ale jest. Na tylnej ścianie stoi stół/biurko na nim jest imadło ( takie *** ojejciujejciu! ***ut twoju mać :-o - kolejarskie po dziadku :mrgreen: ) Nad biurkiem sa powieszone dwie szafki ze starych mebli z kuchni w środku sa klucze powieszone młotki srubokrety... na biurku ustawione jest "regalik" z Praktikera z kuwetkami chyba 8 kuwet na 6 jakoś tak i tam sa wkrety, śrubki i inne pierdułki... na lewej ścianie mam też trzy pułki i tam, jest to co sie nie zmieściło na biurku czyli graty.
Ojcic ostatnio pospawał dwie porzadne kobyłki mamy klucze nasadowe, Torxy imbusy, płaskie, oczkowe -proste i "wygiete młotki, brechy itp itd ;) jako że prąd jeszcze nie podciagniety to instalacji nie ma zrobionej- ale mamy dwie jarzeniówki z oprawkami już przygotowane, na stolik jeszcze dojdzie wiertarka stacjonarna- ale to w następnym roku dopiero, a no i spawarka jest na 220 V kanał jest w planach, puki co posadzka nie zalana
Garaż jest z zewnątrz z desek od środka jest wzmocniony i obity sklejka 1.5 cm odzysk z palet z pracy tak wiec wiatr nie wieje dach podobnie/ pokryty PAPĄ w tym roku, w następnym w miare finansów pójdzie blacha trapezowa i rynna na spadzie czyli nad tylna ścianką ;)
Tak mniej wiecej przedstawia sie nasz "warsztat"
Do tego garażowane jest tam Seicento rodziców oraz przyczepka towarowa :roll:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/424-warsztat-do-u%C5%BCytku-domowego/#findComment-1327
a co myslicie nad zrobieniem "ruchomego kontaktu", ktory by sobie jezdzil po suficie na jakiejs szynie wzdluz garazu ? Rozkminialem nad tym bo czesto mam sytuacje ze kable sie placza bo tu cos sie podlaczy tam sie cos podlaczy zaraz trzeba przejsc w inne miejsce i sie wszystko placze, a tak by sobie kabelek zwisal z sufitu i nie byly by potrzebne przedluzacze :) Tylko sie zastanawiam czy takie rozwiazanie jest warte zachodui czy jest bezpieczne...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/424-warsztat-do-u%C5%BCytku-domowego/#findComment-1349
ja osobiście wolałbym kilka gniazdek na ścianie
dlaczego?
mam miga... potrzebuje prąda
mig jest w stanie łyknąć 30A
skoro tak duży amperaż to i gruby kabel potrzebny
z grubych ciężko jest dostać jakiś miękki, z reguły są sztywne i twarde
jak sztywne to po czasie sie obłamie i kupa z włosem
jesli do duperelek typu wiertarka, lampka czy coś, to może i niegłupi pomysł
ja widzę jeden minus: szorowanie po dachu samochodu tym zwisającym kablem...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/424-warsztat-do-u%C5%BCytku-domowego/#findComment-1352
