Gość kornix777 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Witam. Potrzebuję pomocy a mianowicie od jakiegoś czasu zniknęło mi podświetlenie deski rozdzielczej + pokręteł od ciepła, biegów dmuchamy i zmiennika kierunku nawiewu (szyby,nogi i wnętrze). Na początku wymieniłem 2 razy bezpiecznik 10 i poskutkowało, lecz teraz znów problem się pojawił a wymiana bezpiecznika nic nie skutkuje. Proszę o fachowe doradztwo. (Może to wina innego bezpiecznika ?? Czytałem, że może to być też 12, ale czy to możliwe ?? )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Może żarówki się skończyły w podświetleniu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kornix777 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Witam. Potrzebuję pomocy a mianowicie od jakiegoś czasu zniknęło mi podświetlenie deski rozdzielczej + pokręteł od ciepła, biegów dmuchamy i zmiennika kierunku nawiewu (szyby,nogi i wnętrze). Na początku wymieniłem 2 razy bezpiecznik 10 i poskutkowało, lecz teraz znów problem się pojawił a wymiana bezpiecznika nic nie skutkuje. Proszę o fachowe doradztwo. (Może to wina innego bezpiecznika ?? Czytałem, że może to być też 12, ale czy to możliwe ?? ) A jak sprawdzić te żarówki ?? Ale tak czy inaczej wydaje mi się, że to sprawa jakiegoś bezpiecznika lub zwarcia . Proszę o dalsze podpowiedzie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 A jak sprawdzić te żarówki ?? Podmień na nową Ale tak czy inaczej wydaje mi się, że to sprawa jakiegoś bezpiecznika lub zwarcia . Weź miernik w dłoń i dokonaj pomiarów przed bezpiecznikiem za bezpiecznikiem a może przy samych żarówkach miernikiem znajdziesz usterkę o ile jest, sama podmiana bezpieczników nic nie da trzeba mierzyć napięcie, jeśli nie masz miernika to możesz użyć żarówki z kabelkami jeden kabelek do masy a drugim szukasz napięcia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kornix777 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 A jak sprawdzić te żarówki ?? Podmień na nową Ale tak czy inaczej wydaje mi się, że to sprawa jakiegoś bezpiecznika lub zwarcia . Weź miernik w dłoń i dokonaj pomiarów przed bezpiecznikiem za bezpiecznikiem a może przy samych żarówkach miernikiem znajdziesz usterkę o ile jest, sama podmiana bezpieczników nic nie da trzeba mierzyć napięcie, jeśli nie masz miernika to możesz użyć żarówki z kabelkami jeden kabelek do masy a drugim szukasz napięcia. Dzięki bardzo za odpowiedzi. Generalnie to myślę, że była to sprawa zwarcia bo w skrzynce z bezpiecznikami (pod maską - strona od kierowcy) bo 3 bezpiecznik z kolei patrząc od lewej strony o nr. 15 kolor niebieski był przepalony i gdy go wymieniłem wszystko wróciło do prawidłowego stanu . Nadmienię jeszcze fakt, iż miałem problem na akumulatorze z przewodami na + mam taką przeróbkę, że wszystkie kabelki od + mam skręcone na śrubkę od klemy i tam miałem źle zaizolowane kabelki oraz złe przyłącza bo 2 kabelki z 4 były skręcone wokół w.w śrubki gołym drucikiem miedzianym. Więc na tych dwóch kabelkach zrobiłem przedłużki z takimi miedziowymi oczkami aby bez problemu wsadzić przez otworki śrubkę od klemy + , resztę newralgicznych czyli widocznych części drucików zaizolowałem i po nałożeniu na śrubkę i przykręceniu to klemy wszystko zagrało jak w tzw. "szwajcarskim zegarku" . PS: Do tego ta ulga z bezpiecznikiem i w końcu działającym oświetlenie licznika i prędkościomierza bo wieczorem trochę nie fajnie się jeździło z komórką oświetlającą prędkościomierz czy nie jadę w terenie zabudowanym więcej niż 60 km/h   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
