Gość tom_pas Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Proszę o opis wymiany uszczelki pokrywy zaworów w Seicento 900. Przypuszczam, że nie jest to bardzo skomplikowany proces, ale za nim się za to zabiorę, wolałbym zapoznać się z fachowym opisem, czy też kilkoma poradami.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4209-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-seicento-900/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Patrz, gdzie piszesz.. temat przeniesiony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4209-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-seicento-900/#findComment-24072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Przypuszczam, że nie jest to bardzo skomplikowany proces W tym modelu jednak jest troszkę roboty i są dwa sposoby jedne jest taki że odkręcasz śruby z pokrywy dźwigasz ją lekko do góry i wyjmujesz starą uszczelkę czyścisz powierzchnie do sucha i zakładasz nową uszczelkę, metoda prosta ale trzeba się nagimnastykować, druga metoda to trzeba wszystko co nad pokrywą zdemontować i przystąpić do wymiany. Swoją drogą jak pytasz się o tak proste sprawy to proponuję jechać do mechanika i dać mu zarobić parę zeta a myślę że za wymianę nie weżnie więcej niż 50 zł decyzja należy do Ciebie czy dasz radę czy też nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4209-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-seicento-900/#findComment-24074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom_pas Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Przypuszczam, że nie jest to bardzo skomplikowany proces W tym modelu jednak jest troszkę roboty i są dwa sposoby jedne jest taki że odkręcasz śruby ..... Dzięki za szybką podpowiedź. Właśnie się zastanawiałem nad zespolonym z pokrywą układem zasilania. Przyjrzę się trochę i podejmę decyzję co do naprawy i nie chodzi o te parę dych, tylko o satysfakcję, że można coś samemu. Pozdrawiam!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4209-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-seicento-900/#findComment-24076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Jasne że można samemu i się to chwali tylko musisz sam ocenić czy dasz radę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4209-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-seicento-900/#findComment-24082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maaniek9 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Kiedyś wymieniałem uszczelkę klawiatury w UNO 900 (o ile się nie mylę to ten sam silnik). Nie pamiętam co dokładnie demontowałem, ale była to bodajże przepustnica. Jeśli dobrze pamiętam wystarczy ją zdemontować i reszta jest już dość prosta - odkręcasz śruby pokrywy klawiatury, ściągasz ją wymieniasz uszczelkę, składasz z powrotem (oczywiście tak jak powiedział Grzes997 czyścisz wszystko do sucha, najlepiej benzyną ekstrakcyjną), przykręcasz przepustnicę i gra muzyka . Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4209-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-seicento-900/#findComment-24175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom_pas Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Dzięki, pozdrawiam!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4209-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-seicento-900/#findComment-24177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
