Gość kamlor Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Witam! Jako, że przymierzam się do wymiany szczęk hamulcowych tylnej osi w swoim Focusie mk2, chciałbym zaczerpnąć Waszych wszelkich uwag, które mogą mi pomóc przy pracy. Widziałem na zdjęciach, że jest tam nieco inny sposób samoregulowania niż w focusie pierwszej generacji. Jak wygląda z tym sprawa? Jak ustawić ten samoregulator do pozycji pierwotnej? Na dole zostawiam zdjęcie, które ukazuje owy samoregulator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4196-ford-focus-mk2-wymiana-szcz%C4%99k-hamulcowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Ogólną wiedze możesz zaczerpnąć z naszych poradników a co do regulatorów to z tego co się orientuje trzeba ścisnąć tę blaszkę i skręcić samo-regulator do pierwotnego rozmiaru a po instalacji nowych szczęk on sam wyreguluje odległość szczęk do bębna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4196-ford-focus-mk2-wymiana-szcz%C4%99k-hamulcowych/#findComment-24029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamlor Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Dziękuję za informacje i pozdrawiam!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4196-ford-focus-mk2-wymiana-szcz%C4%99k-hamulcowych/#findComment-24032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
