Gość Władek Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Wczesniej odpalał ale nie wchodził na obroty ,teraz nic . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 jest iskra? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/#findComment-23959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Władek Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Nie ma świec , są wtryski . Jest to silnik V6 TWINCAM 24-VALVE . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/#findComment-23968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Cytat Nie ma świec Się można jednak całe życie uczyć - stara prawda.. A auto na Pb .. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/#findComment-23969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras666666 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 przepraszam, że wtrącę ale jak "nie ma świec" ? Nie jestem specjalistą ale gdy auto nie odpala sprawdził bym kolejno: - akumulator - czy słychać pompę po przekręceniu stacyjki - czy nie wywalił bezpiecznik (od pompy, od zapłonu itd.) - czy przypadkiem jakiś immobiliser albo alarm nie robi problemów - czy dochodzi paliwo do wtrysków - czy jest prąd na listwie - czy wydech nie jest zapchany (uszkodzony katalizator) Jeżeli nie wchodził wcześniej na obroty to obstawiał bym wydech albo złą mieszankę. Sprawdził bym też czy nie łapie lewego powietrza pod przepustnicą. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/#findComment-23970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Cytat Nie ma świec , są wtryski Ciekaw jestem zasady działania silnika z zapłonem iskrowym, jeśli nie ma w nim świec zapłonowych... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/#findComment-23972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Cytat Nie ma świec , są wtryski . Jest to silnik V6 TWINCAM 24-VALVE . Może sam nie naprawiaj auta początek na forum jak to się mówi mało błyskotliwy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/#findComment-23973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Każdy silnik zasilany benzyną musi mieć świece iskrowe... ... tego nie da się przeskoczyć... no chyba że ta V6 to klekot... ale diesel też potrzebuje świec, (co prawda żarowych) ale świec, do odpalenia Także jeśli to benzyna... to w pierwszej kolejności do sprawdzenia: - świece zapłonowe - kable zapłonowe (jeśli występują) - palec rozdzielacza i kopułka (jeśli występuje) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4182-nie-odpala/#findComment-23978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
