Gość jacekkontra Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Gdzie się znajduje sonda lambda w oplu astra2 2.0 DTL? Proszę o przesłanie zdjęcia jeśli jest taka możliwość.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Zdjęcia nie ma ale jak wejdziesz pod samochód i zobaczysz rurę wydechową zaraz pod silnikiem to znajdziesz tam sondę jest to jedyny element wkręcony w rurę tak że jest to łatwo zlokalizować, a żeby ja wymienić potrzebujesz dobry ciasny klucz którym odkręcasz starą sondę a w to miejsce wkręcasz nową i po kłopocie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Gdzie się znajduje sonda lambda w oplu astra2 2.0 DTL? Nie czaję o co chodzi silnik X20DTL czy 2.0 DTI ale jakby nie było to z tego co kumam to diesle a one chyba lambdy nie mają?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Nie mam pewności... ale sonda lambda występuje w dieslu z filtrem DPF... w zwykłym dieslu sondy lambda raczej nie ma W benzynowym silniku sondę lambda znajdziesz wkręconą w kolektor wydechowy zaraz przy głowicy lub pod samochodem, wkręconą w rurę wydechową przed katalizatorem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Nie czaję o co chodzi silnik X20DTL czy 2.0 DTI To jest to samo, DTI to nazwa handlowa, x20dtl to kod silnika. Gdzie się znajduje sonda lambda w oplu astra2 2.0 DTL? Proszę o przesłanie zdjęcia jeśli jest taka możliwość. Nie znajduje sie, nie masz sondy lambda   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 To jest to samo, DTI to nazwa handlowa, x20dtl to kod silnika. To to wiem jest jeszcze Y20DTL ale wydaje mi się, że w opisie kolega powinien napisać 2.0 DTI a jak by napisał kod silnika to DTL(to taka drobnostka). ale sonda lambda występuje w dieslu z filtrem DPF No raczej nie występuje tam sonda lambda a czujnik temperatury spalin.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
