Witam, od niedawna mam astre 1.6 16v (ekokibel) i troche duzo pali, za duzo jak na taki silnik. Poza spalaniem wszystko z nia wporzadku.
Dzis sprawdziłem błedy i jest ich troche (wymieniam w kolejnosci swiecenia);
- 47 - zawór EGR
- 43 - układ EGR
- 49 - za wysokie napiecie akumulatora (za chwile sprawdze ładowanie)
- 45 - sonda - bogata mieszanka
- 35 - krokowy
- 19 - czujnik połozenia i predkosci obrotowej (który wału czy wałka?) nigdy sam nie zgasł, pali z półobrotu
- 24 impulsator
Zauwazyłem ze podczas dynamicznej jazdy check gasnie (jezdze do 2...2.5tys) i ostatnio rozgrzany trzyma niecały 1000obr/min
Od czego zaczac?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/417-astra-x16xel-sporo-pali/
zacznij od egr-a - zaślepić dziada
drugą rzeczą ta bogata mieszanka - brudny filtr powietrza?
jeśli nie to lambada może sie kończyć
spradź zmiany napięcia lambdy - wkłuj sie igłą w przewód, podepnij pod + miernika, a - miernika do masy
powinny być zmiany napięcia wyraźne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/417-astra-x16xel-sporo-pali/#findComment-1041
szymon 1587cm3, JAk kolega wyżej napisał EGR zaślepić lub założyć sprawny, lambda napewno sie kończy miałem takie same objawy jak piszesz, pomogło wymianba egr-a i nowa lamba.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/417-astra-x16xel-sporo-pali/#findComment-1048
Z tego co powiedział poprzedni własciciel to jest juz zaslepiony blaszka z puszki od piwa... Tak czy siak rozbiore to, wyczyszcze, rozruszam i złoze
Wczoraj sprawdzałem, bo tez mi to do głowy przyszło ale filtr jest ok
Trudno, mam kilka sond od c16nz, c20ne chyba to jest to samo (o sama sonde chodzi, grzałke zostawie w spokoju)
Zmiany napiecia dzis sprawdze i jak bedzie trzeba podmienie na inna.
Wymiana na nowe to ostatecznosc :spoko:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/417-astra-x16xel-sporo-pali/#findComment-1052
No i juz cos wiem...
Sonda na wolnych podaje 2xx...8xx mV, co chwile sie zmienia od poczatku do konca i spowrotem (a powinno chyba 2xx...5xxmV bo był rozgrzany) No ale zmiany sa.
EGR zastany troszke, rozruszałem, przeczysciłem i chodzi leciutko wiec jeszcze nie zaslepiałem (najpierw bład musi zniknac)
Ładowanie 14.3V i 14V na swiatłach czyli ok.
Co przypadkowo odkryłem i co napewno ma zwiazek z moim problemem to;
- luzne opaski na wezu przepustnica-kolektor
- rozwalony wezyk kolektor-regulator paliwa
Teraz jest super, zobaczymy jak spalanie wyjdzie
Błedy skasuja sie po zdjeciu klemy?
ArKos napisał/a:
nie z bardzo
chyba z ne nie poleci ci - z tego co pamiętam podaje inne zakresy napięć
Z tego co sie zorientowałem to w x16xel były 2 typy sond,
1-przewodowa i 4-przewodowa, rokiem przejsciowym był 95 (moja jest 95 i ma jednoprzewodowa)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/417-astra-x16xel-sporo-pali/#findComment-1059
tak, powinno tak być
ja tylko jednoprzewodowe spotykałem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/417-astra-x16xel-sporo-pali/#findComment-1062
