Gość PiotrasWojtas Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Witam. Mam Citroena XP 2,0 w Automacie, czy wymiana oleju jest konieczna ? jeśli tak proszę o wskazówki merytoryczne i techniczne. Z góry dzięki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Kontrola 20000 km / 12 miesiące : Wymiana 40000 km / 48 miesiące Top Tec ATF 1200   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 A ja mocno sugeruję, żeby najpierw sprawdzić jaki ten olej jest. Zarówno kolor jak i zapach. Jeśli okaże się, że jest mocno ciemny lub wali spalenizną, to proponuję odpuścić wymianę. Skrzynia automatyczna jest na tyle wrażliwa, że wymiana oleju na czysty może ją zabić. Sprawdzone w praktyce.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szopen484 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Podpiąłem się pod ten temat z pytaniem jaka optymalna temperatura oleju powinna być w ASB,?słyszałem że niektórzy zakładają dodatkowe chłodnice oleju,też się przymierzam do założenia takiej chłodnicy ale zastanawiam się czy zamiast chłodnicy można :-> założyć nagrzewnicę z jakiegoś auta,co o tym sądzicie Dzięki za info :->   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Nagrzewnica ma zbyt cienkie rurki - olej będzie mieć problem z przepływem. Kombinowanie to z reguły efekt w postaci "chytry 2 razy traci" z czego drugi raz jest bardzo drogi. Lepie za 100 kupić chłodnicę oleju silnika z jakiegoś auta i zamontować. Temperatura - okolice 80-90*C to norma   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szopen484 Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 tak myślałem że to nie zbyt dobry pomysł dzięki za info   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1818 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Witam:) Mam Pytanie jak wymienić filtr oleju w skrzyni automatycznej w samochodzie volvo 850 T5?? Bo słyszałem żeby wymienić filtr trzeba rozbierać skrzynie. Czy może jest w misce olejowej tak jak w mercedesie ?? Proszę o szybka odpowiedz bo filtr mm zapchany i nie mam ciśnienia oleju dobrego   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Generalną zasadą jest, że w autach RWD filtr jest pod deklem misy w skrzyni. FWD trzeba rozpołowić i dopiero jest dostęp do filtra, więc nie praktykują wymiany filtra za wyjątkiem grubych przeglądów lub napraw skrzyni. Niskie ciśnienie to niekoniecznie filtr - pompa oleju w skrzyni może zdychać i wymiana filtra nic nie da.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poranek Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Witam - Podłączam się do tematu - jaki olej należy zalać do skrzyni automatycznej w corsie c 1,2 L 16 V. Auto kupił znajomy dla córki, która ma problem z nogami i nie bardzo może wciskać sprzęgła. Sam go przygotowuje do jazdy po zakupie. Pytał mnie jeszcze czy jest tam filtr oleju i co jaki przebieg wymienia się olej. Na forum elektrody przeczytałem, że olej to DeXtron II lub ATF 220 (czerwony) że wymiana co 20 tys. km i że filtru nie ma "bo skrzynia jest pierścieniowa". Tak też przekazałem znajomemu - a tu kiszka - filtr znalazł pod pokrywą - wymył go - olej zalał taki jak mu podałem a z wymianą to chyba go wprowadziłem w błąd z tego co tu czytam , no i ten brak możliwości spuszczana oleju. Proszę, napiszcie czy podałem mu dobry olej bo nie chciałbym aby sobie narobił kosztów i co jaki przebieg należy wymienić olej? pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 olej to DeXtron II lub ATF Bo dexron TO JEST olej ATF - Automatic Transmission Fluid. Na przyszłość proszę nie powielać istniejących tmatów... <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Nie po to opracowuje się gotowca, aby mając opracowane czarno na białym pytać o kwestie wyjaśnione ze szczegółami: http://forum.samnaprawiam.com/skrzynia-biegow-automatyczna-skrzynia-biegow-w-pigulce-vt37.htm Czegoś tam brakuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
