maciekchn Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 Witam chyba sie przeliczyłem montowałem kiedyś alarm poradziłem sobie ale ten wydaje mi sie za skomplikowany nie mogę rozszyfrować tych pinów co na foto Będę wdzięczny za porady. Opel vectra B sedan 98r   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Wszystko masz opisane więc w czym problem wystarczy odszukać odpowiednie kable w samochodzie łączyć.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 13 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 No mam problem zobacz foto poświeć chwile i pokaż palcem co i jak ... odpowiednie kable piszesz ... podpowiedz , wskaż mi je ... będzie mi łatwiej dzięki.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Dobra jedziemy od dołu, tam gdzie napisałeś "gdzie podłączamy te" to sa kable do sterowanie dodatkowymi urządzeniami np szyby możesz sobie zrobić do otwierania czy otwieranie klapy bagażnika jednym słowem są to dodatkowe kanały do sterowania, w tych bajerach jest tez lampka kabinowa która pewnie się tez oświeci jako dodatek który już masz w samochodzie bo z tego co wiem jak otworzysz zamki z pilota to oświeca się światło, czyli olewasz ten dział kabli. "nie kumam" to są przekaźniki odcinające zapłon i rozrusznik z centralki wychodzą dwa kable które sterują przekaźnikiem odcinające co tam chcesz w tym wypadki zapłon i rozrusznik. "lampki w drzwiach" myślę że chodzi tu głównie o wyłączniki drzwiowe a dla zobrazowanie narysowali lampki "w jakim celu" tego nie wiem może to tez być jako dodatek jako dodatkowy wyłącznik antynapadu musiał byś poczytać w instrukcji czy tam nie ma takiego bajera "czy podłączać pod siłownik" te wyjścia mogą być do zastosowania do oryginalnego centralnego zamka czyli jeden przewód otwiera drugi zamyka i jeśli masz oryginalny centralny to wykorzystaj te kable jeśli masz dokładany centralny to pozostałe wyjście które skreśliłeś myślę że troszkę Ci pomogłem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 witam ponownie ... zamierzam w końcu ten alarm montować .... (chyba) i w związku z tym mam ostatnie (chyba) pytanie wszystkie kable już opisałem sobie oprócz 2 nie rozumiem tego troszkę... mianowicie kabla pomarańczowego i pomarańczowo białego jeden jest do rozrusznika drugi do zapłonu. czy mam przeciąć kabel idący do rozrusznika od stacyjki?(o ile jest taki hehe ) i połączyć przekaźnik jak widać na foto? i tak samo z pompa paliwa... mam do zestawu jeden przekaźnik wiec czy mogę połączyć jedno z nich tylko? DÓŁ czarno-fioletowy czarno-czerwony czarno-zielony szary różowy zostawiam nie podłączone ale czy dać tam minus czy je zostawić zaizolowane po prostu. a biały z tej wiązki daje na lampkę w drzwiach - GÓRA czarno-biały biało-zielony biało-czarny to chyba jest opcja zamykania drzwi podczas jazdy w innych modelach alarmu jest po naciśnięciu stop-u(tz.hamulca) to też wywalam... a ze względu na to że pod maska mało miejsca chce zastosować mini syrenke wie ktoś jak to gra ? LINK   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 wszystkie kable już opisałem sobie oprócz 2 nie rozumiem tego troszkę...mianowicie kabla pomarańczowego i pomarańczowo białego Te dwa kable to sterowanie przekaźnikami które odcinają np. zapłon rozrusznik lub pompę paliwa, masz tam schemat i wszystko jest narysowane. mam do zestawu jeden przekaźnik wiec czy mogę połączyć jedno z nich tylko? Tak możesz dać jeden a nawet 100 przekaźników wszystkie są sterowane z dych dwóch kabli.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 ale według schematu muszę mieć 2 przekaźniki i każdy (zapłon i rozrusznik) podpiąć osobno. sorki ale się już troszkę pogubiłem ..   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Zgodnie z schematem masz tam dwa przekaźniki a czy Ty dasz jeden czy dwa to już jest Twoja sprawa i jak pisałem wcześniej możesz dać nawet 100 przekaźników wszystko łączysz pod te dwa przewody które tylko sterują przekaźnikami a już sam przekaźnik odcina odpowiedni układ w samochodzie, również możesz zrezygnować z tych przekaźników centralce alarmowej to nie sprawi żadnej różnicy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Podłącze jeden a na drugi dać - czy co?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 a na drugi dać - czy co? Pisałem wcześniej że jest to nie konieczne daj jeden jak chcesz dwa to dwa Twój wybór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
