[R416] radio druciki
Szanowni Forumowicze,
Walczę z podłączeniem radia i na razie padam. Kabelki, druciki nigdy nie były moją pasją. Raz o mało nie spaliłem auta!!!!
B. proszę o podpowiedź jak to dziwadło połączyć aby grało?
( Patrzę jak wół na malowane wrota na te schematy z RAVE i im dłużej im się przyglądam tym bardziej jestem „mądry inaczej” )
Rover 416 si 1,6 16v z 1997r hatchback
kabelki z auta:
1 brązowo – czarny
2 czerwono – zielony
3 szaro – czarny
4 niebiesko – zielony
5 szaro – biały
6 niebieski – żółty
7 czerwono – żółty
8 brązowo – biały
9 biało – niebieski
10 żółto – czerwony
11 czerwono – czarny
12 czarny
kabelki z radia (z instrukcji):
a głoś. lewy tył (-) zielono-czarny c głoś. prawy tył (-) fioletowo-czarny
b (+) zielony d (+) fioletowy
e głos. lewy przód (-) czarno-biały g głoś. prawy przód (-) szaro-czarny
f (+) biały h (+) szary
i stacyjka czerwony
k akumulator (+) żółty
m akumulator (-) czarny
n antena auto niebieski
Jak to połączyć!?
Wyczułem, że kabelki 1i 2 to chyba głośnik lewy przód
3 i 4 prawy przód
5 i 6 lewy tył
7 i 8 prawy tył
ale które z nich to (+) a które (-) ?????
Co do pozostałych to nie mam pojęcia
To tyle
Pozdrówka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4079-r416-radio-druciki/
Mogę się mylić ale w samochodzie powinna być jakaś standardowa kostka do radia a nie gołe kable, cykni tam zdjęcie i coś zaradzimy z radiem może być podobna sytuacja.
By znaleźć w samochodzie kabelki zasilające wystarczy mieć miernik i mierzyć na jednym znajdziesz stały plus względem masy i dodatkowy plus po przekręceniu zapłonu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4079-r416-radio-druciki/#findComment-23498
Zakładając że kable od 1 do 8 to głośnikowe... to w nie podpinasz kanały radia...
Nie musisz się bać gdzie podepniesz plus a gdzie minus, głośnik i tak zagra...
Może jedynie pojawić się zjawisko że na którymś głośniku będzie mniej basu, wtedy zamieniasz bieguny przy kabelkach przy głośniku.
Sugerując się kolorami kabli 9,10,11,12 to:
9 biało – niebieski -> remote/antena -> czyli sygnał sterujący el. wysuwaną anteną lub wzmacniaczem
10 żółto – czerwony -> to jest plus najprawdopodobniej stały
11 czerwono – czarny -> to jest plus najprawdopodobniej po stacyjce
12 czarny -> Masa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4079-r416-radio-druciki/#findComment-23505
