Gość Crayven Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 witam mam problem ze swoim fiatem uno 1.0 na gaźniku auto nie chce odpalić a jak juz odpali to jest bez mocy o ruszeniu nie ma mowy gdybym nie trzymał nogi na gazie to by zgasł. co to może być proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Opisana sytuacja jest tylko na benzynie czy na LPG też ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crayven Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Opisana sytuacja jest tylko na benzynie czy na LPG też ? Na lpg również   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 W takim razie po kolei Czy jak już odpali to chodzi na wszystkich cylindrach, jak w ogóle chodzi ? ... "Telepie" mocno silnikiem? Kiedy były wymieniane -> świece, kable, kopułka i palec (jeśli są)? Czasem trudności w odpaleniu/pracy silnika mogą być spowodowane dużą ilością przebić na kablach zapłonowych... czasem zdarza się że nawet nowe kable potrafią od razu bądź po krótkim czasie przebijać -> wada fabryczna zwłaszcza przy producentach niższych półek... sam na to się złapałem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
