Pacjent: Calibra c20xe mot 2.5
Calibra rzygała mi olejem jak gimnazjalista po agropolu, zajrzałem pod spód - miska. Zrzuciłem, zobaczyłem, że jest sklejona na ślinę przez jakiegoś mądrego człowieka - wymieniłem miskę na stalową, złożyłem, cieknie... Następna diagnoza - uszczelniacz (simmering) wału. Zrzuciłem rozrząd, patrze że simmering jakoś dziwnie siedzi - u dołu jest ściśnięty wałem, a u góry ma szparę 0,5mm... Wyprułem simmering i zacząłem mierzyć.
U góry między pompą oleju a wałem jest większa odległość niż u dołu między wałem a pompą:
No i mam zgryz...
Wał krzywy? raczej nie, bo pokręciłem kapkę, to dalej u dołu ciasno i góry szeroko.
Wał ma luz? Też raczej nie - szarpałem i ani drgnął, silnik nie stuka, ma ładne ciśnienie oleju...
Może pompa oleju? Da się ją przykręcić nieco niżej, czy ona ma swoje miejsce co do milimetra i już?
Rozrząd też w opłakanym stanie, dawcę silnika musiał ujeżdżać lub serwisować kretyn:
Dolne kółko rozrządu traktowane przecinakiem i pełne zadziorów, którego główną śrubę odkręciłem praktycznie palcami (oczywiście śladów po kleju do gwintów nie było):
A dzięki temu pasek nadgryziony co 4 zęby:
Pomijając rolki i wierzchnią część paska. Co mu było, że się tak starł? Rolki jeszcze pracowały, chociaż bez smaru, a pompa wody dość ciężko chodzi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/
1. pompa ma na tyle duże otwory, że jakiś milimetr w te i wewte da się ją sunąć. Śruby na klucz 10 czyli M6. Otwory w obudowie pompy są ok. 1mm większe. Jest jeszcze opcja, że wewnątrz w pompie coś się zgryzło (no. pękła zębata zewnętrzna) i ciśnie wewnątrzną w dół. Po prostu trza by zajrzeć.
2. kółko rozrządu podziobane przecinakiem wywal i wymień. Nowy pasek może podziobać
3. rolka jest prawie nieżywa - wymiana na nową
4. pompa wody jak wyżej - MUSI chodzić leciutko i nie mieć luzów
Widać że pasek po jednej stronie mocniej styrany - niestety skutek zbyt późnej wymiany pozostałych elementów...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23325
ArKos, 2, 3, 4 to oczywista oczywistość :) Jak coś robić, to tak, żeby to miało sens ;)
1 - zrzucić miskę? No i jak ją ustawić, żeby siadła dobrze?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23326
pompa siedzi na kołkach, tak jak głowica wiec zaduzo nie przesuniesz.
Tak czy inaczej zdjac musisz zeby zobaczyc czy mechanicznie jest ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23328
  Cytat
Czyli wał możemy wykluczyć? Ehh znowu michę będę musiał zrzucić w sumie, bo smok trzeba chyba odkręcić... :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23329
Osobiscie walu nie wykluczyłbym. Mogla sie koncowka skrzywic od tego naparzania (ktos wczesniej traktowal kolko przecinakiem) pasek mogl sie wytrzec rowniez przez krzywy wal (na dodatek luzna sruba - moga sie poluzowac od drgan)
Ustawienie pompy predzej bym wykluczyl bo jest ustalana na kolkach jak wczesniej pisalem, chyba ze to jakis bardzo marny zamiennik i tak pasuje
Najlepiej byloby pokrecic rozrusznikiem zeby zobaczyc jak sie obraca koncowka wału, samo przekrecenie o kilka stopni w prawo i lewo to troche malo. Tylko ze to wiaze sie z rozebraniem gory do wałków.... :-/
Chyba zeby obracac wałem i wałkami tak aby calosc sie obróciła o 180st i miałbys pewnosc czy wal jest prosty czy nie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23333
  Cytat
Tego bym się bał, bo sprężyny zaworowe są na tyle mocne, że jak "rzuci" wałkiem, to mogą się zawory pokrzywić o tłok. Mylę się?
  Cytat
A to z kolei też bardzo niechętnie bym robił z uwagi na to, że w blaszaku stoi nieruchomość w postaci rozebranego Kadetta, a na podwórku już rodzicom nie chcę syfu olejowego robić. No chyba, że coś wynajmę na pare dni...
  Cytat
A te kołki są w bloku czy pompie?
Jak nie urok to sraczka, czarny Kadett też nie jeździ :-x
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23337
  Cytat
Ryzyko zawsze jest, wiec zwalic walki
  Cytat
Kołki sa w bloku, 2szt
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23338
  Cytat
No w sumie nie trzeba zrzucać czapki, tylko same wałki odkręcić :)
  Cytat
Facz :/ Bo pompę oglądałem, mam jedną na wierzchu i tam nie było, no ale jak tak... :/
No nic, plan na jutro zrzucić wałki i sprawdzić, czy wał prosty.
Ma ktoś pod ręką momenty dokręcania walków, głównej śruby na wale i imbusów na kole pasowym?
13.09.3012
Zrzuciłem wałki, wał prościutki stety abo niestety...
Zaraz idę zrzucić pompę oleju, tylko muszę wyżej podnieść auto bo i kolektor i miska...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/#findComment-23341
