Przekaźniki podmieniane, kompy też, pompa zmieniona razem z filtrem. Po dłuższej jeździe pompa staje i samochodem można przejechać kilometr, zanim nie wypali tego co napompowane do listwy :/
Nie wiem już w co ręce wsadzić. Jedyne co mi się jeszcze "rzuciło" w oczy to to, że przewody elektryczne na pompie gdy pompa jest podłączona i pracuje mają ~12v, a jak je odłączę a silnik dalej pracuje, to ~14
Czujnik położenia wału chyba mogę odrzucić, skoro iskra jest?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4033-calibra-c20xe-pompa-paliwa-przestaje-pracowa%C4%87/
Ja bym spróbował dać prąd z akumulatora bezpośrednio na pompę i zobaczyć jak to będzie śmigać i zrobić pomiar napięcia, będziesz wiedział czy się gubi prąd. No i możesz sprawdzić amperomierzem pobór prądu teraz a drugi pomiar jak będzie na krótko z akumulatora.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4033-calibra-c20xe-pompa-paliwa-przestaje-pracowa%C4%87/#findComment-23226
  Cytat
Ma być właśnie okolice 14v czyli pełne napięcie ładowania.
Może być do bani masa pompy, może być do bani zasilanie pompy.
Tak jak Robert pisze - z aku daj powera.
Znajdź plusa po stacyjce i z niego podaj pompie napięcie bezpośrednio, z pominięciem przekaźnika itp. Masę daj jakąś zdrową, ew. też pociągnij z aku. Pamiętaj, żeby przewód miał przynajmniej 0,75mm2.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4033-calibra-c20xe-pompa-paliwa-przestaje-pracowa%C4%87/#findComment-23228
  Cytat
Jako rozwiązanie stałe czy do testowania?
Dodam jeszcze, że przekaźnik się znacznie grzeje.
  Cytat
Czyli w momencie, gdy pompa jest włączona i napięcie spada - znaczy to, że gdzieś jest słaby styk, dobrze kminie? Poszukam schematów i jeszcze przepatrze wszystkie styki...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4033-calibra-c20xe-pompa-paliwa-przestaje-pracowa%C4%87/#findComment-23229
  Cytat
Albo nadpalone styki albo przetarty gdzies kabelek od pompy i ucieka prąd na budę. Stąd spadek napięcia.
  Cytat
W pierwszym kadecie miałem na stałe i jeździłem tak 3 lata. Niczemu nie wadzi. :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4033-calibra-c20xe-pompa-paliwa-przestaje-pracowa%C4%87/#findComment-23233
  • 3 tygodnie później...
Zrobiłem... Okazało się, że napuchł simmering na smoku w baku i pompa zaciągała paliwo z powietrzem, grzała się, a w końcu stawała :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4033-calibra-c20xe-pompa-paliwa-przestaje-pracowa%C4%87/#findComment-23587
