Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Witam , jestem nowy na forum . Kupiłem niedawno corse B 1996 , tyle ze silnik jest w papierach 1.2 , a w samochodzie 1.4 , nie wiem jakie ma dokładnie oznaczenie ale z tego co czytałem to jest to X14SZ . Mam problem , kiedy przekręce zapłon zaświeca się czerwona lampka chyba od oleju , kiedy odpale samochód kontrolka gaśnie ,, czy to normalne ? Kolejnym problemem jest nierówna praca silnika , jak go odpale to wchodzi na wysokie obroty , momentalnie spada na "normalne" i po chwili spada z obrotów i gaśnie , czytałem sporo , i z tego co wiem to może to być silniczek krokowy ? Wytłumaczy mi ktoś gdzie się on znajduje i jak go wyczyścić ? . Kolejnym problem , podczas jazdy czasami zapala mi się kontrolka żółta z "silniczkiem w srodku" check engine , sporadycznie ale się włącza . Nie stać mnie na mechanika , to co można chciałbym zrobić sam . Licze na odpowiedz i Dziękuje za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3990-corsa-b-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 kiedy przekręce zapłon zaświeca się czerwona lampka chyba od oleju , kiedy odpale samochód kontrolka gaśnie ,, czy to normalne ? Jak najbardziej normalne, tak samo jest z lampką ładowania. Co do reszty pytań poczytaj poradniki wiele na ten temat było np tu http://forum.samnaprawiam.com/opel-vf72.htm lub http://forum.samnaprawiam.com/ogolne-vf39.htm no i jeszcze są wideoporadniki .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3990-corsa-b-14/#findComment-22953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Dzięki , czytałem . ALe nie wiem gdzie znajdują się te rzeczy pod maską , gdyby mi ktoś wytłumaczył albo przedstawił na zdjęciach gdzie znajdują się te rzeczy pod maską to bym sam rozkręcał i czyścił . Chodzi mi o silniczek krokowy , ERG itd wszystko co jest do przeczyszczenia / sprawdzenia , autko kupiłem za śmieszne pieniądze i trzeba w nim pogrzebać . Teraz go odpaliłem , i jak go odpale wejdzie na wyzsze obroty , spadnie na chwilke do normalnych i stopniowo gaśnie , dodam że są wtryski założone od 1.2 moze przez to ? Tak samo jest jak go "przegazuje" dam full gaz , dopiero po jakiś 2 sekundach łapie wyższe obroty .. Prosze o pomoc .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3990-corsa-b-14/#findComment-22954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 dodam że są wtryski założone od 1.2 moze przez to ? Jeżeli silnik jest 1,4 a wtryski od 1,2 a jeszcze nie wiadomo jaki komputer silnika siedzi w tym aucie to faktycznie może tak się dziać jak u Ciebie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3990-corsa-b-14/#findComment-22956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 mimo wszystko chciałbym przeczyścić te rzeczy może będzie poprawa ? Masz może jakieś obrazki ? instrukcje gdzie znajduje się ten silniczek krokowy , jak go zdemontować itd ? dziex   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3990-corsa-b-14/#findComment-22957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Jeśli to nie ten silnik zrób zdjęcie twojego i zaznaczymy gdzie co masz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3990-corsa-b-14/#findComment-22962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Tak wygląda silnik krokowy http://www.google.pl/imgres?q=silnik+krokowy+corsa+1,4&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1280&bih=713&tbm=isch&tbnid=61kEgkVVQR3qkM:&imgrefurl=http://alejka.pl/silniczek-krokowy-1-4-opel-corsa-b-combo.html&imgurl=http://p.alejka.pl/i2/p_new/39/42/silniczek-krokowy-1-4-opel-corsa-b-combo_0_b.jpg&w=650&h=455&ei=2mw6UOneGoySswbBz4GAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=346&dur=4165&hovh=188&hovw=268&tx=180&ty=126&sig=110690676174140653945&page=1&tbnh=144&tbnw=205&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:0,i:91 jest przy przepustnicy, najlepiej wyjąć cała przepustnicę i ją wymyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3990-corsa-b-14/#findComment-22966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
