Polonez Caro+ - tykanie rozrusznika
Witam,
Od wczoraj mam pewien problem z rozrusznikiem mojego "trapezika" :-) mianowicie,
przy próbie odpalenia słychać tykanie w rozruszniku,po parunastu próbach odpalenia zaskakiwał a dzisiaj już i to nie pomogło :-( Proszę o pomoc co może być przyczyną.
Akumulator sprawny.
Tak na marginesie to poprzedni właściciel na złączce przewodu który idzie na zacisk 50 rozrusznika ( koło akumulatora) zrobił sobie odcięcie zapłonu,i już wtedy też tak się działo sporadycznie,wywaliłem ten "wynalazek" i do dnia dzisiejszego wszystko było ok.
Czy połączenie tego kabla może mieć jakiś wpływ na to?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3973-polonez-caro-tykanie-rozrusznika/
Wszystkie objawy wskazują na zawieszenie lub zużycie szczotek rozrusznika, jeśli masz możliwość możesz młotkiem ostukać rozrusznik i jak będzie zapalał normalnie to szczotki do wymiany w/w naprawa młotkowa jest na parę uruchomień, a by z młotka walnąć rozrusznik możesz użyć łomu lub kawałek rury ustawić go na rozruszniku gdyż z góry go widać i zapodać uderzenie z młotka :-D
Oj ponaprawiało się trapezów w firmie :lol::lol::lol: łezka się kręci :lol2::lol2:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3973-polonez-caro-tykanie-rozrusznika/#findComment-22882
Dobrze sprawdzę, a żeby nie wozić młotka i rury ze sobą to co mnie czeka?.Czy można wymienić same szczotki,jeśli tak to jaki jest koszt.
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3973-polonez-caro-tykanie-rozrusznika/#findComment-22883
Proszę czytać ze rozumieniem.
Koszt szczotek ok 10 zł http://allegro.pl/polonez-p-caro-szczotki-a-rozrusznika-komplet-4szt-i2544213779.html no i jak sam zrobisz masz za darmochę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3973-polonez-caro-tykanie-rozrusznika/#findComment-22888
Witam,
I okazało się że szczotki były do wymiany. Dzięki za pomoc,teraz wszystko hula.
Mam jeszcze jeden problem który pojawił się niedawno ale jego opiszę w innym temacie.
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3973-polonez-caro-tykanie-rozrusznika/#findComment-22943
