Zapowietrzające się sprzęgło
Witam!
W mojej Hondzie często zapowietrza się układ sprzęgła. Na krótkich dystansach jest przeważnie ok, natomiast jak się troszkę pokręcę po mieście to pedał praktycznie wpada a co za tym idzie jedynka przestaje wchodzić... a jak już wejdzie to sprzęgło łapie z samego dołu a co za tym idzie ciężko jest ruszyć... Po odpowietrzeniu układu wszystko wraca do normy i tak do kolejnego razu...
Dodam że jakiś rok temu wymienione zostało kompletne sprzęgło jak również pompa sprzęgła (bo ciekła) jak również wysprzęglik (tak przy okazji)
O co może chodzić, co robić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Daniel 'nycer'
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3947-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/
Jaki jest stan płynu przy tych awariach ? bo skoro się zapowietrza to musi zmienić się stan płynu, kumpel miał to samo w CRV i po odpowietrzeniu było wszystko ok
Ważna jest sama procedura odpowietrzania, ja to robię od strony wysprzęglika strzykawką wpycham płyn w stronę zbiorniczka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3947-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-22749
Jeśli nie ma wycieków to nie może się układ sam zapowietrzać, ja myślę że powietrze tam jest cały czas to tylko kwestia odpowietrzenia i z doświadczenia wiem że sprzęgło najlepiej odpowietrzyć od strony wysprzęglika, potrzebna strzykawka i kawałek wężyka który zakładasz na odpowietrznik płyn strzykawką wpychasz przez odpowietrznik gwarantuje że całe powietrze z wysprzęglika, przewodów oraz pompki zostanie wypchnięte do zbiorniczka, jest to metoda sprawdzona i działająca.
Jest znaczna różnica w odpowietrzania układu hamulcowego od sprzęgła w układzie hamulcowym wytwarza się ogromne ciśnienie które wypycha powietrze w stronę tłoczków a w sprzęgle praktycznie brak oporów podczas pedałowania, dlatego ja w sprzęgłach stosuje metodę strzykawkową.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3947-zapowietrzaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-22787
