Gość luciusz Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Pytanie mam: jak sprawdzić czy mój katalizator się nie posypał? Silnik to z14xe katal jest połączony z kolektorem wylotowym i chyba nie da się go odczepić. A jakby się posypał to jak go "wydrapać", usunąć? Wyciąć i przyspawać jakąś rurkę? I czy będą kłopoty potem bo z tego co wiem to auto ma dwie sondy lambda. Strzela mi LPG sekwencja i gazownik mówił, że może jest pusty w środku i daje to taki dźwięk jak gaz przez niego przechodzi. Zatkanie wykluczam bo na benzynce chodzi pięknie i równo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 A jakby się posypał to jak go "wydrapać", usunąć? Wyciąć i przyspawać jakąś rurkę? I czy będą kłopoty potem bo z tego co wiem to auto ma dwie sondy lambda Jeżeli auto ma dwie sondy a ta druga jest za katem nie wolno go usuwać, ma po prostu być na swoim miejscu. Bo sonda 2 sprawdza jego poprawne działanie i wysyła do ECU sygnał z jego pracy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Robert to może mi poradzisz w takiej kwesti: strzela mi na LPg w tłumik a gazownik mówi, ze może być brak katalizatora albo wydłubany. Ale jakby był wydłubany to co na to sonda. Chyba by się swieciła kontrolka cały czas? A czy taki katol da sie wydłubać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Chyba by się swieciła kontrolka cały czas? Tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Czyli wnioskuję, iż moj jest OK i pan gazownik nie ma racji, a co za tym idzie strzelanie na LPg jest niezależne od katalizatora. Wtryski nowe wiec wina: a) mieszanki reduktora c).......? Robert masz jakąś koncepcje? [ Dodano: 2012-08-08, 10:21 ] Łoj .... chyba dwa razy to samo wysłałem. W pracy jestem...... A co myślisz o odcięciu wtrysków poniżej 0,7 ms? Moje wtryskiwacze RegFast OMVL chyba nie wydalaja tak krótkich czasów. Strzelać zaczęło po autokalibracji. Instalacja DREAM XXI N. Scaliłem posty - automux   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Regulacja instalacji u mądrego gazownika... Strzelanie najczęściej wskutek zbyt ubogiej mieszanki następuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Jeżeli nie masz kompa do DREAM to możesz zrobić podgląd sondy pierwszej jak i drugiej miernikiem (multimetrem) lub oscyloskopem najlepiej dwu kanałowym. Sprawdź też układ zapłonowy (Przewody WN itd...) Na Pb będzie chodził nawet jak jest przebicie a na gazie to już nie bardzo. A najlepiej jak wszystko sprawdzić zrobić tak jak ArKos proponuje - regulację u gazownika ze sprawdzeniem ciśnienia na reduktorze, podciśnień i czasów wtrysków. No i niech sprawdzi czy wtryski jakie masz są ustawione w programie ponieważ różne OMVL mają różne parametry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Sonda pierwsza sprawdzona podobno lepiej na LPg niż na Pb (tak powiedzieli). Dziś za jakies 2-3 godz. bedzie regulował gazownik (obiecał) na kompie. Ale czy cisnienia w reduktorze nie wyświetla sie podczas regulacji? A moduły zapłonowego nie mam jak sprawdzić bo nie mam klucza do odkręcania osłony silnika (sprawdzenie w ciemności). Myśle, że jak mi regulował to ustawił wtryski OMVL bo takie mam. A jak sprawdzić układ zapłonowy (oprócz iskier w ciemności)?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Ale czy cisnienia w reduktorze nie wyświetla sie podczas regulacji? Tak i podczas jazdy zobacz jakie ciśnienie jest na reduktorze i na biegu jałowym. Myśle, że jak mi regulował to ustawił wtryski OMVL bo takie mam Tam na liście będą tylko OMVL ale jest ich kilka więc muszą być takie jak masz w aucie. A jak sprawdzić układ zapłonowy (oprócz iskier w ciemności)? Wykręć cewkę i zobacz jak wyglądają przedłużki WN znaczy czy nie ma białych widocznych przebić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Tzn. że będą dziury na plastiku? W którym miejscu? Na całej długości czy tylko w miejscu styku ze świecą. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3932-katalizator-z14xe-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-22670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
