Gość grom546 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Witam, wiem że wizualnie ocena paska rozrządu jest raczej trudna ale bardzo proszę o zerknięcie na poniższe zdjęcia. Rozrząd ma mieć przejechane 40 tys. KM. Z boku widać taką nić która się lekko strzępi. Czy mam się bać i jak najszybciej wymieniać rozrząd czy to raczej nie decyduje ? zdjęcia : Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Na 3 zdjęciu wyraźnie widać, jak pasek się rozwarstwia. Moim zdaniem to chyba ma więcej niż 40kkm a rozwarstwienie paska nie wróży nic dobrego. Być może ociera o coś i dlatego jest taki styrany życiem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Ok w tym tygodniu postaram się go wymienić. Czy do tego czasu unikać jazdy samochodem ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Ja bym raczej uważał. Zerwanie paska = sieczka w silniku i rachunki za naprawy 4-cyfrowe... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Pan który sprowadzał mi samochód (jechał oglądał na miejscu w wracał do Polski) mówi ze na miejscu gdzie oglądał to pasek był w dobrym stanie i tak nie wyglądał. Tłumaczy że może to dlatego że samochód długo stał i mógł się zatrzeć drodze do polski (1300km). Czy to tłumaczenie jest wiarygodne, czy raczej po prostu go nie sprawdził? I o co może ocierać ? Bo nie wiem czy sama wymiana pomoże jak o coś ociera.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Cytat Czy to tłumaczenie jest wiarygodne, czy raczej po prostu go nie sprawdził? Wali w uja. Od stania pasek się nie psuje. Mógł być nie zmieniany wcale i wciskał gościu kit, lub był wymieniany przez kowala, skutkiem czego ocierając o coś zjechał się. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Nie ma co wierzyć handlarzom, pasek i rolki oraz (jak jest) pompa wody zawsze trzeba wymienić. No chyba ,że auto od pewniaka (znajomego). Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Osoba która mi go sprowadzała nie jest typowym handlarzem. Wyszukuje samochód w internecie (i dwa zapasowe), jedzie do Niemiec i ogląda a potem kupuje. Wydaje mi się że niedokładnie sprawdził, oczywiście nie usprawiedliwiam go bo to ja jestem w plecy, mam też problem z falującymi obrotami, na kompie wyszła cewka ale po wymianie to samo... A rozrząd zrobię na 100% w poniedziałek - wtorek tylko czy to ścieranie paska było spowodowane jego złym założenie ewentualnie wadą fabryczną czy np. koła od rozrządu mogą być krzywe, o co mógł ocierać? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Jego interesuje zarobek a nie sentymenty... Ocierać mógł o obudowę, może skrzywiona jest rolka prowadząca - po demontażu i montażu nowych części zgodnie ze sztuką powinno być okej. Może po prostu nie był wcale wymieniany i kutafon ci naściemniał. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Cytat nie jest typowym handlarzem. Wyszukuje samochód w internecie (i dwa zapasowe), jedzie do Niemiec i ogląda a potem kupuje No to kim jest? I nie wierzę, że jak ściąga auta to rozwala rozrządy i ogląda je. Sra..ie w banie. Nie bądź naiwny wymieniaj ten rozrząd jak nie masz faktury jak to ArKos stwierdził. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3923-ocena-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-22608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
