Gość brzydan Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Witam! Mam taki problem. Jestem po wymianie linki sprzęgła, na marginesie po raz czwarty, z powodu zerwania. Wcześniej wystepuje awaria autoregulatora, bo pedał sprzęgła nie wraca na swoją pozycje - trzeba mu pomóc. Niestety, po tej wymianie wystepuje zgrzytanie przy wbijaniu 3 biegu, gdzie wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Poprzednią linkę kupowałem osobiście, była to linka firmy A.B.S. z zielonymi plastikami i wszystko było w porządku. Tym razem linke zamawiał warsztat - mieszkam w Hiszpanii, i jest to chyba linka marki Sachs, z autoregulacją. Jest tu jednak różnica w długości linki, ok 40mm. I tu moje pytanie, czy może to być powodem mojego problemu? Dodam, że na pięciu mechaników ( hiszpańskich ), czterech wskazało awarię synchronizatora 3 biegu, jeden, że może to być wina linki. Sprzęgło i docisk było wymieniane 2 lata temu, olej w skrzyni też, po awarii uszczelniacza. Sprawdzałem, i podczas jazdy jak zmieniam z 2 na 3 i przytrzymam dłużej sprzęgło - zgrzyta, jak wbiję z 2 na luz, a potem ponownie sprzęgło i 3 to tez zgrzyta. Mniej lub wcale, nie zgrzyta podczas powolnej i bardzo delikatnej zmiany. Czy w tym przypadku może to być wina linki ?? Pozdrawiam i z góry dziękuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3921-zgrzytanie-przy-wbijaniu-3-biegu-po-wymianie-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 jak zmieniam z 2 na 3 i przytrzymam dłużej sprzęgło - zgrzyta, jak wbiję z 2 na luz, a potem ponownie sprzęgło i 3 to tez zgrzyta. Synchronizator moim zdaniem. I chyba na pewno. Podczas zmiany zrzucając z 2 na luz zrób lekki międzygaz na puszczonym sprzęgle, a potem 3 wrzuć. Sporo mniejszy zgrzyt lub jego brak to 100% wskazania na synchronizator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3921-zgrzytanie-przy-wbijaniu-3-biegu-po-wymianie-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-22589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzydan Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Podczas zmiany zrzucając z 2 na luz zrób lekki międzygaz na puszczonym sprzęgle, a potem 3 wrzuć. Sporo mniejszy zgrzyt lub jego brak to 100% wskazania na synchronizator. Próbowałem, zgrzyta. Zgrzyta też podczas zmiany z 5 na 4, natomiast z 3 na 4 nic, cisza. Na którymś forum, nie pamiętam jakim, gośc opisywał podobny problem, też dot. Berlingo - problem niby znikł, po zamontowaniu innej linki, trzeciej z kolei. Jeżeli jednak synchronizator, to w moim przypadku naprawa nie wchodzi w grę - wołają od 1000E wzwyż. Poza tym, jestem na etape poszukiwania nowego auta i nie chcę już inwestować w stare. W związku z tym, mam dwa pytania: - jeden warsztat zaproponowal mi użycie teflonu (ceramizer ?), koszt 80 E - jest sens, pomoże to coś ?? - mogę jeździć z pominięciem trzeciego biegu, ew. od czasu do czasu zgrzytnąć, tylko ile wytrzyma skrzynia zanim całkiem się rozleci ?? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3921-zgrzytanie-przy-wbijaniu-3-biegu-po-wymianie-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-22623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Nie wiem jak w berlingo ale żona w cieniasie zgrzyta z 3na2 już dwa lata bo mąż nie sprawdził i jeździła bez oleju. Teraz jest z olejem i zgrzyta ale czekam, aż się rozleci i założę ze szrotu drugą bo nie opłaca mi się synchronizatora wymieniać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3921-zgrzytanie-przy-wbijaniu-3-biegu-po-wymianie-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-22624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 jeden warsztat zaproponowal mi użycie teflonu (ceramizer ?), koszt 80 E - jest sens, pomoże to coś ?? Watpie zeby teflon sobie poradzil z odbudowa synchronizatora... mogę jeździć z pominięciem trzeciego biegu Oczywiscie ze mozesz. Wyzej zakrec na dwójce i wpinaj odrazu czwórke.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3921-zgrzytanie-przy-wbijaniu-3-biegu-po-wymianie-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-22641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzydan Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. I jeszcze jedno: obie linki dedykowane dla tego samego modelu Berlingo, jedna 653/366 mm i druga 667/314 mm - czy te 38 mm różnicy robi dużą różnicę? Obie z autoregulacją.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3921-zgrzytanie-przy-wbijaniu-3-biegu-po-wymianie-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-22643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dany Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Witam, chciałem odświeżyć temat bo mam podobny problem, tyle że w automacie, Widziałem że ktoś wspominał o Ceramizerze ale czy ktoś go faktycznie wlał? mi też mechanik coś o nim mówił ale nie wiem czy go sprawdzał czy bał się zaglądać do automatu. Z góry dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3921-zgrzytanie-przy-wbijaniu-3-biegu-po-wymianie-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-34334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
